Stary 24-12-2024, 20:14   #901
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
W UCDS jest ten parametr w DC.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2024, 21:33   #902
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Nie mam ucds. Jeszcze podmienie licznik na stary.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 24-12-2024 o 22:23
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 16:30   #903
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Dziś wsadziłem stary licznik, po naciśnięciu przycisku parkowania od razu pokazuje się informacja że szuka miejsca. Wsadzam nowy licznik i nic się nie dzieje po naciśnięciu przycisku.
Stary 27-12-2024, 16:35   #904
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Zmień konfigurację w liczniku zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.
Niektórym trzeba powtarzać po kilka razy.
Stary 27-12-2024, 16:53   #905
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Załaduj fabryczny asbuilt
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 17:17   #906
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Skąd brać fabryczny asbuild? Z licznika z polifta czy z mojego starego?
Co muszę zmienić w liczniku? nie mam nic związanego z parkowaniem w konfiguracji.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 27-12-2024 o 17:26
Stary 27-12-2024, 17:30   #907
Sławek1977
Postów: 357
Jak nie masz kopii zapasowej AB IPC to Forscan załaduje fabryczne dla vin.
Najprościej to włącz te funkcje które nie działają w nowym a działały w starym.
Stary 27-12-2024, 18:34   #908
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Więc przy próbie załadowania fabrycznego ASbuild wywala mi komunikat. Liczba bloków się nie zgadza, i drugi niezgodna struktura konfiguracji. Jak pamiętam asbuild ze startego licznika miał tylko parę parametrów/bloków. Ten ma ich znacznie więcej.
Wyłączyłem także to co nie mam itd. to znikł mi dystans przejechany na liczniku oraz nic się nie zmieniło w sprawie parkowania.
Może wystarczy zmienić właściwy blok w liczniku. W konfiguracji nic nie widziałem związanego z parkowaniem
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 27-12-2024 o 18:38
Stary 27-12-2024, 18:43   #909
Sławek1977
Postów: 357
Auto parkuje po wciśnięciu przycisku a nie pokazuje nic na zegarach tak?
Stary 27-12-2024, 18:50   #910
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Właśnie, teraz wyłączyłem kamerę wspomagająca parkowanie w IPC (wejście przez IPC konfiguracja centralna kopia zapasowa) tam wyłączyłem kamerę wspomagająca parkowanie, i o dziwo przycisk mi się podświetla ten od parkowania. Na ekranie radia nic. Czujniki parkowania się wyświetlają po ich włączeniu. Zobaczy jutro rano czy działa.
Mam tylko lidar od active city safety na szybie. Nawet czujnika deszczu nie mam. Więc chyba chodziło o kamerę jakąś inna.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 27-12-2024 o 18:58
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
