Stary 18-09-2022, 21:36   #1
pacfik1984
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-12-2021
Model: Mondeo Mk5
Domyślnie Keyless - działa tylko z jednej strony auta
Witam mam problem z keyless , problem polega na tym że otwieranie bezkluczykowe tzn. działa tylko po stronie pasażera z przodu , od mojej strony nie reaguje na dotyk klamki😭 mam pytanie czy jest jest taka możliwość że jest jakaś kostka wypięta ? Bo zauważyłem że są minimalne ślady ściągania tapicerki ,jeśli tak czy będzie to widoczne i jak jest z dostępem , proszę o pomoc a nie o śmieszne komentarze pozdrawiam
pacfik1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2022, 22:05   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Keyless
Jesli zauważyłeś ściąganie tapicerki to ją zdejmij i zobacz czy klamka jest podpięta
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-06-2024, 13:38   #3
tsuser
Imię: tsuser
Zarejestrowany: 04-12-2014
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Domyślnie Keyless nie działa tylko po lewej stronie
Witam.
Prośba o sugestię gdzie szukać rozwiązania z brakiem działania bezdotykowego otwierani drzwi tylko po lewej stronie (zarówno drzwi kierowcy jaki i pasażera za nim). Po stronie prawej oboje drzwi działają dobrze. Bagażnik także otwiera się prawidłowo. Tylko otwieranie drzwi kierowcy wymaga naciśnięcia przycisku na pilocie kluczyka. Podobnie drzwi tylne z lewej strony. Samochód został niedawno zakupiony więc nie znam jego historii. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Szukałem opisu na tym forum ale znalazłem tylko jedne przypadek opisany tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niesyty zasugerowane rozwiązanie nie pomogło, problem występuje dalej.
Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez tsuser ; 27-06-2024 o 13:45
tsuser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2024, 12:51   #4
tomala47
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: FUSION
Silnik: EcoBoost 2.0
Postów: 8
Domyślnie Odp: Keyless - działa tylko z jesdnej strony auta
Pa taki sam problem, akumulator nowy, baterie w kluczyku OK, drzwi od kierowcy miałem wymienione, nie wiem czy wcześniej działało bo kupiłem uszkodzony samochód, klamka od drzwi "nowych" bo w oryginale zniszczone. Mechanik twierdzi że wszystko podłączył, uczulałem go na problem z bez kluczykowym systemem. No niestety, prawa strona działa, lewa (od kierowcy, tam gdzie przekładane drzwi kierowcy) nie działa, zarówno przednie i tylne...
Proszę o podpowiedź...
tomala47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 09:25   #5
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Chciał bym mechanika zapytać co sprawdzał i co podłączał ??? Bo jeśli nie działa to powinien sprawdzić kabelkologię od klamki aż do wtyczki C2280E a po drodze pewnie znajdzie się przerwa . Wrzucam link do schematu dla mondeo 2019
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 15:07   #6
tomala47
Imię: Tomasz
Model: FUSION
Postów: 8
dziękuję, ten schemat to nie moje bajka, tzn nie wiele mi to mówi, dla fachowca pewnie cenna wiedza - raz jeszcze dziękuję
ps. byłem dziś w ASO, facet twierdzi że trzeba zaprogramować zamek i powinno działać, umówiłem się na wizytę bo mam jeszcze kilka dupereli np. błąd otwartej maski silnika czy klapa bagażnika którą nie blokuje zamek centralny (zamyka się ale nie blokuje) a co ciekawe z kluczyka się otwiera... Masakra, ściągnięcia auta z USA to dla mnie wyzwanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2024, 15:10   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Ktore ASO w warm-maz?
Żebyś się nie zdziwił, jak wystawią rachunek za roboczogodzinę, a nic z tego nie wyjdzie
Skasują błędy i powiedzą że aut USA nie mają w swojej serwisówce.
Stary 27-12-2024, 15:11   #8
tomala47
Imię: Tomasz
Model: FUSION
Postów: 8
A może jest na forum jakiś SPEC od Forda z okolic Olsztyna?
Stary 27-12-2024, 15:14   #9
Antej
Postów: 9,034
Czyli Plichta na Budowlanej.
Mnie się zbiera na wyjazd pod Olsztyn, tyle że grypa wstrzymała wszystko (tzn. szansa na złapanie grypy).
Stary 27-12-2024, 15:14   #10
tomala47
Imię: Tomasz
Model: FUSION
Postów: 8
Diagnostyka 405 zł - ale to tylko że może stwierdzą co jest grane, a gdzie kasa za robotę dlatego szukam dalej...
Bump:
Napisałem priv do Ciebie, jak możesz to zapodaj kontakt
key free , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
