Stary 27-12-2024, 12:56   #1
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Domyślnie FORScan Lite usunięty ze sklepu Google
Zgodnie z informacją z poniższego linku:
Google skasowało FORScana ze swojego sklepu, przez co użytkownicy utracili dostęp do aplikacji (za dostęp do której trzeba było zapłacić).
Przy próbie uruchomienia aplikacji pojawia się komunikat w stylu "Ta wersja aplikacji nie posiada ważnej licencji".
Zgodnie z umieszczonym linkiem, deweloperzy zastosowali obejście tej sytuacji, które wymaga zainstalowania nowej wersji aplikacji z udostępnionego źródła, zamiast ze sklepu Google. Przy pomocy numeru zamówienia ze sklepu Google można wygenerować nową licencję w pobranej wersji aplikacji. Po takiej procedurze można ponownie korzystać z FORSCan Lite na telefonie.
Temat postanowiłem założyć czysto informacyjnie, bo sam nie mogłem znaleźć żadnych informacji o sprawie w polskich źródłach.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2024, 00:55   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
Domyślnie Odp: FORScan Lite usunięty ze sklepu Google
Właśnie sprawdziłem i faktycznie apka się zamyka. Jak coś to instrukcja aktywacji jest tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jutro sprawdzę czy wszystko chodzi i dam znać
EDIT wszystko działa jak trzeba. W skrócie:
1. Wchodzimy na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podajemy Imię i Nazwisko, email, powtarzamy email, podajemy kod zamówienia - kod ten najłatwiej znaleźć przez maila z którego zamawialiśmy pełną wersję - ja u siebie w Gmailu wyszukałem po prostu frazę "Forscan" i znalazłem maila o tytule zaczynającym się od "Potwierdzenie zamówienia w Google Play". W nim kod podany jest w linii "Numer zamówienia:". Kopiujemy i wklejamy do formularza. Na koniec wybieramy kraj z którego zamawialiśmy - u mnie Polska. Klikamy przycisk Prześlij na dole formularza. Wyświetli nam się kod, możemy go od razu skopiować.
2. Wchodzimy z telefonu w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ściągamy plik. Trzeba oczywiście potwierdzić, że chcemy ściągnąć potencjalnie niebezpieczny plik APK a przy uruchomieniu go z listy pobranych należy dodać uprawnienia do instalacji aplikacji z poziomu Chrome - wybieramy ustawienia, przełączamy switch, wracamy i instalujemy. Ja nie odinstalowałem starej wersji i wszystko zadziałało. Ogólnie nie trzeba nigdzie chodzić po ustawieniach bo ja byłem prowadzony przez proces dość szybko, ale to zależy od wersji Androida jaką mamy i nie zawsze tak musi być.
3. Przy uruchomieniu aplikacji po instalacji wprowadzamy kod który wygenerował nam się w formularzu z punktu 1. (dostajemy go też na maila). Apka się odblokowuje i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 29-12-2024 o 11:54
Stary 14-01-2025, 16:10   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
spoko... na 100% kupowałem przez sklep play ale nie mam nic w historii gmaila....
Bump: nawet nier wiem jak tpo teraz kupić, bo nie widze na forscan.org
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2025, 20:24   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Na stronie Forsana jest na czerwono napisane:
"Przepraszamy, jesteśmy zmuszeni zawiesić sprzedaż licencji FORScan na systemy Windows i Android"
więcej tutaj
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-01-2025, 23:01   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Szkoda...
Wpisalem jakis kod z neta.. śmiga
225kM, 500Nm
Stary 15-01-2025, 05:27   #6
Darcus
Avatar Darcus
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: FOCUS C-MAX MK I
Silnik: 2.0 TDCi PSA 136 KM /G6DB
Postów: 20
Domyślnie Forum Forscan - Proces rejestracji.
Panowie,
czy ktoś z was wie może jak dokończyć proces rejestracji nowego użytkownika na forscan.org ? Na końcu formularza jest pytanie o kod powitalny.
Jak uzyskać ten kod. Czy ktoś ostatnio rejestrował się na tym forum ?
Darcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2025, 07:19   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Domyślnie Odp: Forum Forscan - Proces rejestracji.
Kod powitalny jest dostępny po zakupie jakiejś licencji. Zakupy są obecnie zawieszone, może jest jakieś dodatkowe info w regulaminie na tę okoliczność.
Stary 15-01-2025, 07:35   #8
Darcus
Avatar Darcus
Imię: Dariusz
Postów: 20
dzięki, faktycznie teraz doczytałem
Stary 15-01-2025, 11:44   #9
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,768
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zobacz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-01-2025, 12:23   #10
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zobacz tu
nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ja przegrzebałem wszystko
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
