Stary 27-12-2024, 17:58   #1
ogonek1989
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2023
Postów: 97
Domyślnie Czego mi brakuje do aktywacji pre collision
Witam szanownych forumowiczów. Właśnie stałem się posiadaczem focusika z 2023 roku. Pojazd odkupiłem od dealera który był jako demo. Przy oględzinach i jeździe próbnej dopytywałem o wyposażenie i padło słowo pre collision oraz Ford Pass. Teraz gdy już stałem się właścicielem tego pojazdu i zacząłem bawić się ustawieniami to okazuje się że prawdopodobnie nie ma pre collision oraz ford passa. Ford passa przeboleje, ale strasznie boli mnie że nie ma tego pre collision. Mam odczytywanie znaków, nie mam aktywnego tempomatu. Mam cyfrowy licznik w formie wyświetlacza oraz SYNC 4. Czego mi brakuje do aktywacji tego? Czy są fabryczne wiązki czy trzeba szukać i sprawdzać? Może po VINie można to jakoś sprawdzić?
ogonek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 18:19   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Czego mi brakuje do aktywacji pre collision
Napisał ogonek1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co kolega rozumie poprzez słowo "aktywacja" - czy kolega ma na myśli "gmeranie" w menu konfiguracyjnym Sync 4 / zegarów ?
albo masz to w menu albo nie
Sugeruję poszukać wątku o modyfikacjach programowych Focusa mk4.
Do precolision jest kamera na szybie => poszukać kogoś kto zna się na zmianie konfiguracji auta i jest szansa, że odpowiednim programem aktywuje tą funkcję - głowy nie dam (proszę mnie ew. poprawić) ale do precolision jest chyba ta sama kamera co rozpoznawanie znaków
w Katowicach jest kolega Tedi_K
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 27-12-2024 o 19:02
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 19:13   #3
Postów: 18,076
...strasznie boli mnie że nie ma tego pre collision...
Pre collision assist jest OBOWIĄZKOWYM wyposażeniem wszystkich aut europejskich wyprodukowanych po 2018 roku.
Realizowany jest przez tę samą kamerę co odczyt znaków drogowych.
Tak więc Kolega po prostu nie bardzo się orientuje co ma...
Zapewne ta sama uwaga dotyczy też FordPass - wymaga on TCU (modułu zdalnej komunikacji z samochodem), ale w tym roczniku to raczej standard.
Jak będzie podany VIN to łątwo się to potwierdzi.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 20:59   #4
ogonek1989
Imię: Szymon
Rocznik: 2023
Postów: 97
tedi_k proszę WF0PXXGCHPNG29640
Ostatnio edytowane przez ogonek1989 ; 08-01-2025 o 20:11
Stary 28-12-2024, 09:45   #5
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A do utrzymywania na pasie ruchu też?
Coś mi to przestało działać i nie wiem dlaczego. Kierownica niby reaguje przy wyborze czułości w menu ale potem już nie działa. Pre-collision i czytanie znaków działa normalnie.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2024, 11:30   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Szanowny kolego - sugeruję zacząć uzytkowanie samochodu od lektury instrukcji obsługi,
potem - pooglądać filmy na youtube, poczytać forum
Mam wrażenie, że gdzieś cos usłyszałeś, coś ustawiłeś i się "miotasz" zamiast sprawdzić na spokojnie
Odnosnie asystenta pasa ruchu:
1) działa powyżej 70km/h - przy niższej jest nie aktywny => masz wrażenie, że nie działa
2) są 3 opcje do wyboru:
a) tylko drgania kierownicy
b) tylko utrzymanie pasa
c) połączenie powyższych opcji = drgania + utrzymanie pasa
Pytania:
- jaką opcję masz ustawioną w menu
- przy jakiej prędkości sprawdzałeś
Poczytaj na forum - system sam skręca zazwyczaj tylko na pierwszym zakręcie,
a potem "wali" na wprost
Asystent pasa ruchu, poza funkcją skręcania na zakręcie, centruje auto na pasie ruchu - znam osoby którym to przeszkadza
youtube:
system wykonuje mikrodrgania żeby sprawdzić czy trzymasz ręce na kierownicy
U mnie - w przedlifcie - wyłącznik asystenta pasa ruchu jest na dźwigni kierunkowskazów, a konfiguracja w menu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-12-2024 o 14:58
Stary 28-12-2024, 22:18   #7
Postów: 18,076
...WF0PXXGCHPNG29640
Bardzo dziwne auto.
Wbrew temu, co pisze Kolega wcześniej - NIE MA KAMERY na szybie (IPMA) - a więc nie ma czytania znaków oraz NIE MA SYSTEMU ANTYKOLIZYJNEGO!
Byłem całkowicie pewien, że takich aut od 2019 roku Ford nie wypuszcza - a tu NIESPODZIANKA! Jest Sync4 a nie ma IPMA!
TCU też NIE MA!
A więc kompletacja auta totalnie "od czapy!
Jest Syn4, są czujniki parkowania z automatycznym parkowaniem a nie ma "podstawowych" obecnie systemów.
Czyli nie przez przypadek to auto było "demówką" u dealera zamiast trafić od razu do klienta...
Osobiście jestem w totalnym szoku!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-12-2024 o 16:46
Stary 29-12-2024, 09:36   #8
ogonek1989
Imię: Szymon
Rocznik: 2023
Postów: 97
Byłem całkowicie pewien, że takich aut od 2019 roku Ford nie wypuszcza - at u NIESPODZIANKA! Jest Sync4 a nie ma IPMA!
TCU też NIE MA!
Nie ma kamery? Widzę w szybie że coś jakby tam było. Znaki mi wyświetla ale myślę że to z nawigacji bierze. Czy wystarczy tylko dokupić te kamerę by uruchomić to prawidłowe czytanie znaków i anty colission? Będzie tam wiązka czy trzeba „drutować”? Rozumiem że TCU to moduł do ford pass? Sam jestem zaskoczony. Bo wydawało się że jest doposażony bo już ma wyświetlacz zamiast tradycyjnego licznika
Ostatnio edytowane przez ogonek1989 ; 29-12-2024 o 09:45
Stary 29-12-2024, 10:23   #9
tryhp3
Postów: 921
Żeby sprawdzić, czy kamera działa, możesz po prostu ją czymś zakryć. Będziesz miał komunikat typu, umyj szybę.
Stary 29-12-2024, 10:39   #10
ogonek1989
Imię: Szymon
Rocznik: 2023
Postów: 97
faktycznie, sprawdziłem i nie ma jej tam. Jest miejsce na kamerę. Szyba przystosowana pod taką kamerę. Powiedzieli mi w fordzie że mam jutro podjechać i ustawią mi ten Ford Pass bo są przekonani że tam jest. Zobaczymy co powiedzą. Przy oględzinach zapewniano mnie że i PreColission i FordPass jest.
Ostatnio edytowane przez ogonek1989 ; 03-01-2025 o 13:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
