Stary 07-04-2021, 22:03   #41
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Domyślnie Odp: Pojemność zbiornika, zasięg na rezerwie
Napisał MikiS933 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orientujecie się na ile w MK3 jest w zbiorniku przy 0 km?
U mnie rezerwa zapala się po wypaleniu ~42, 43 litrów czyli w baku jest jeszcze około 10 litrów.
Wychodzi na to, że w baku jest jeszcze około 5 litrów przy zasięgu zero.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 05:44   #42
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Sytuacja po długiej trasie, eco, przy tankowaniu 48,7l miałem zasięg ok 30km.
Więc chyba ok?
Ps. AFE bias ustawiony na 0.95
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 09:11   #43
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie AdBlue nie we wszystkich dieslach jest montowany.
silniki 1,5 120 KM nie mają AdBlue
Napisał robert_71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, 1.5 120 KM diesel nie ma (jeszcze) AdBlue. Ma go tylko 2-litrowy diesel (zbiornik mieści 10,4 litra). Ale zbiornik paliwa wszystkie diesele mają taki sam, czyli 47 litrów.
Od 2021 roku dizel 1.5 ma AdBlue. Dlatego od samego początku miał mniejszy bak.
a co ma rezerwa do temperatury ?
Od zamierzchłych czasów zaleca się w zimie mieć więcej ropy w zbiorniku niż mniej.
Prosty przykład. Jak długo będzie zamarzało 5 litrów wody a jak 50?
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 08-04-2021 o 09:16
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 19:48   #44
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Nie przesadzaj z tą wodą.
Woda jako cięższa od ON jako pierwsza jest zasysana ze zbiornika paliwa.
Więc nie powinno jej być nigdy dużo w zbiorniku.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 08:25   #45
tryhp3
Postów: 921
Ale mi chodziło ogólnie o ciecz.
Stary 09-04-2021, 08:41   #46
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Rocznik: 2023
Postów: 123
Nie wdając się w szczegóły, żeby forum nie przerodziło się w seminarium na temat termodynamiki - powietrze zawiera zawsze pewną ilość pary wodnej, jeżeli spada temperatura, to ta para zaczyna się wykraplać. W pustym baku jest więcej powietrza niż w pełnym, czyli ewentualnej wody powstałej z kondensowania się pary też będzie więcej. Jednocześnie jest mało paliwa, więc procentowy udział tej wody będzie większy. Nie jest to korzystne w żadnych warunkach, ale w zimie może w skrajnym przypadku powodować problemy z rozruchem. Oczywiście nie przesadzajmy - nie stanie się tak zawsze i od razu gdy będzie w baku mniej niż 10 litrów na przykład, ale lepiej starać się trzymać raczej wyższy niż niższy poziom w baku, zwłaszcza w zimie.
Druga rzecz - nawet gdy komputer pokazuje 0 zasięgu to zbiornik nie jest suchy. Ale jazda w takich warunkach jest ryzykowna - na przykład przy podjeździe lub zjeździe po dużej pochyłości paliwo się przemieści w baku to komputer uzna, że jest go bardzo mało. W fordach zadziała w takiej sytuacji zabezpieczenie przed zapowietrzeniem - komputer wyłączy zapłon i nie pozwoli uruchomić silnika bez dolania około 5 litrów paliwa.
Ciekawostka - na głębokiej rezerwie, gdy paliwa jest na mniej niż na 30 km (rzeczywiście, a nie wg wskazania wyświetlanego dla kierowcy) sterownik silnika generuje sztuczne wypadanie zapłonów co powoduje pojawiające się w regularnych, kilkunastosekundowych odstępach szarpnięcia odczuwalne dla kierowcy. Ma to dodatkowo zdopingować go do zatankowania paliwa.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 08:59   #47
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
W ogóle czy ma ktoś zdjęcie zbiornika paliwa od środka? Tzn. gdzie umieszczony jest smok pompy, jaka ilość paliwa rzeczywiście jest wymagana żeby pompa miała co zaciągać i ile faktycznie syfu zbiera się wewnątrz zbiornika np. po 100 tys. km?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2024, 18:40   #48
Pacula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 06-09-2016
Model: FOCUS II KOMBI
Silnik: 2.0 Duratec
Interesuje mnie w jakich rocznikach w fordzie focusie 1.5 tdci nie byl montowany ad-blue:
- focus mk3. I ile mial zaworow silnik w mk3?
- focus mk4 i czy mk4 mial montowane tylko silniki 16v
- pytanie czy w Pumie lub w Kudze montowano 1.5 tdci bez ad blue?
Prosze o info od posiadaczy tych aut...albo od kogos kto moze to sprawdzic w jakims programie serwisowym
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-12-2024 o 19:24
Pacula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2024, 19:06   #49
tryhp3
Postów: 921
Napisał Pacula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaden 1.5 TDCi nie miał AD-Blue.
1.5 EcoBlue ma od sierpnia-września 2020.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 29-12-2024 o 19:12
Stary 30-01-2025, 19:57   #50
Pawelsrebek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2025
Model: Ford focus
Silnik: 1.5
Rocznik: 2021
Domyślnie Odp: Komputer zgłasza nieprawidłowe błędy
Witam ja posiadam virtual w focusie 2021 ale potrzebuje pomocy bo na pełnym baku pokazuje mi ze moge przejechać 256km a gdy mam 1/3 to juz mi pokazuje zero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poradzi ktos co można z tym zrobic z góry dziękuję
Pawelsrebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
