#11 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Chyba że trafiłbyś albo rozważ wersję polift, to masz już skrzynię 8F35, główna różnica to że ma 8 biegów, wg. Mnie kultura pracy vs 6 biegowa to przepaść. Miałem w mondeo 6F i czasem potrafiłem dostać strzała na kark przy dynamiczniejszej jeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o samą awaryjność 8F35, to tu chyba zdania ekspertów są podzielone. Nawet na youtube kanał zajmujący się skrzyniami automatycznymi jakiś czas temu wrzucił*filmik o 8F35, też żadne takie zdecydowane wnioski nie są oznajmione. Mam znajomego który ma tą skrzynie z kolei w Mondeo EU poliftowym, też śmiga już długo, chociaż w salonie Forda powiedzieli mu że po wymianie oleju skrzynia lubi się sypnąć wg. Mnie to jakieś bredzenie. Instrukcja mówi żeby wymieniać co 30k mil przy jeździe dynamicznej i po mieście, ale ja myślę że akurat w tym przypadku wymiana co max 60 tys km, a najlepiej jakieś 40-50 tys, tym bardziej przy wymianie statycznej. |
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Cała rodzina skrzyń F od forda pochodzi z koncernu GM i w USA jeździ na tym 70% aut. Skrzynia 6f jest to skrzynia hydrauliczna która ma bardzo dobre opinie jeśli chodzi o bezawaryjność ale jeśli chodzi o pracę to są to lata 90.... Taki urok tej skrzyni, im więcej mocy tym chodzi lepiej dlatego w 1.0 jest dramat a w 2.7 może cieszyć.
Skrzynia 8f to kolejna generacja znowu na bazie GM która w edgu działa lepiej od 6f ale dalej jest się do czego przyczepić. W tej skrzyni jest odwrotnie jak w 6f, im mniej mocy tym działa lepiej. Skrzynia 8f24 w Escape 1.5eb +2020 działa w końcu tak jak skrzynię ZF pracowały na początku 2000r czyli pięknie, bez przeciągania, ślizgania i zawiech. Jeśli miał bym kupić edga to lifta ST ze skrzynią 8f. Robię dużo tych aut i klienci często porównują je do X5 na ZFie, takie porównywanie nie prowadzi do nikąd i ta skrzynia nigdy nie będzie chodziła jak 8hp.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 22-03-2024 o 19:14 |
#13 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Witajcie,
Jakie oznaczenie skrzyni lub gdzie jest znaleść/rozkodować w sport 2016 rok ? |
#14 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 114
#15 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 542
#16 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dziękować, czyli 6 biegowa ?
Ostatnio edytowane przez CERES ; 03-01-2025 o 20:30 |
#17 |
![]() Imię: Robert
Postów: 542
Tak przedlifty 6 biegów.
#18 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-05-2024
Model: Ford EDGE
Silnik: 2,0 ecoboost
Rocznik: 2021
Postów: 7
Mam polifta 8f35 i chwalę tą skrzynię, ale trzeba z nią uważać. Wyczytałem gdzieś że ma ona programowo odciętą 2 kę bo szarpała. U mnie działa super, ale olej trzeba zmieniać statycznie i przelać najlepiej z 12 litrów. Wymieniam olej co 30 tyś na oryginał. No i co ważne NIE ciągać przyczepy powyżej 600 kg. lub innego auta. Jest bardzo delikatna.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
8f35, czyli skrzynia w 2.0 .przy normalnym przyspieszaniu 2ka jest "pomijana". przy baaaaardzo wolnym ruszaniu potrafi wskoczyć. można to sobie sprawdzić w forscanie.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
#20 |
![]() Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: EDGE
Silnik: 2.7
Postów: 24
To mam inne pytanie, mam EDGE 2.7 ze skrzynią 6F50, nakręcone mam 205 000 km i zacząłem słyszeć ze skrzyni biegów głuche klikanie przy przełączaniu D na R i zamiennie. Skrzynia działa bez zarzutów, ładnie zmienia biegi, podczas jazdy nie słychać niepokojących dźwięków. Ostatnio odkręciłem korek oleju i olej ma zwykły zapach (olej był wymieniony przy 140 000 km). Czy powinienem się martwić tymi dźwiękami? powinienem udać się gdzieś i ją sprawdzić?
Dodatkowo za samochodem ciągam przyczepę 1200 kg kilka razy do roku, a więc z takim dodatkowym obciążeniem zrobiłem już dobre 60 000 km. Pod względem trwałości skrzynia robi na mnie wrażenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za to w tym roku chcę jechać do Turcji na miesiac i wolałbym uniknąć niespodzianek. |
