Stary 06-01-2025, 22:41   #111
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Zimne luty w liczniku
Już mi się znudziło kolekcjonowanie zdjęć pracy tych którzy twierdzili że "potrafią".
Jak "przypadkiem" przy składaniu strzeli wyświetlacz to potem płacz w słuchawce, że ciężko taki dostać.
Stary 07-01-2025, 17:37   #112
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba każdy serwis rtv i na pewno serwis gsm z tym poradzi.
Z samym lutowaniem to zapewne ogarną bo sprzęt do lutowania takich małych ścieżek zapewne mają.Jednak nie koniecznie będą wiedzieć na których lutach się skupić.Nie podłącza pod diagnostykę czy sa błędy być może wcale nie wynikające z zimnych lutów.Ponadto samo wyjęcie licznika i płyty może być wyzwaniem.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2025, 17:49   #113
Antej
Postów: 9,032
A potem poprawne złożenie.
Diagnostki to raczej nikt nie robi.
O kopii do wgrania do innej sztuki, gdyby licznik się rozsypał to już w ogóle zapomnij.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-01-2025 o 17:51
Stary 08-01-2025, 12:42   #114
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Tak informacyjnie w serwisie forda zawołali 5700zł za wstawienie nowego licznika.Wymiana musi być odnotowana w CEP-iku.O kodowaniu kluczyka też należy pamiętać.
Stary 11-01-2025, 17:25   #115
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Zakłądając,że naprawa lutów została przeprowadzona poprawnie,to co jaki czas problem powraca?W moim 20-latku na pewno to druga naprawa.
Stary 11-01-2025, 17:34   #116
Antej
Postów: 9,032
Jak zrobiona dobrze, to już nie wraca.
Kolega podchodzi do tego jak pies do jeża, a temat rozwiazuje się w mniej niż godzinę i to z zabezpieczeniem wszelkich kopii na wypadek kłopotów.
Stary 15-01-2025, 17:21   #117
Intimate
Zarejestrowany: 26-10-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 15
Domyślnie Zrywa komunikację z pedałem gazu i licznikiem
Cześć,
Focus mk2 kombi. Podczas jazdy gaśnie licznik, samochód przestaje reagować na gaz (na luzie obroty spadają do "wolnych"), po chwili wszystko odżywa i można jechać dalej. Odczytane błędy to utrata komunikacji z licznikiem i pedałami gazu/hamulca/sprzęgła. Wcześniej zdarzyło się to raz na parę tygodni, dzisiaj 2 razy w ciągu 5 km. Podejrzewam, że coś jest z elektryką - coś zalewa woda, bo jak tylko zaczęło się robić mokro - objawy się nasiliły.
Sprawdziłem komputer przy kole, nie ma śladów zalania, wtyczki czyste,
Sprawdziłem dywanik bo był wilgotny przy fotelu kierowcy - tam znowu nie ma za bardzo co zalewać, jest tylko wtyczka do fotela. Wilgoć też jest w bagażniku, ale wątpię żeby to miało wpływ na pracę licznika czy pedałów. Zaraz biorę się za demontaż licznika, choć nie wiem skąd mogłaby się tam brać woda.
Czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny?
Intimate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2025, 19:03   #118
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Zrywa komunikację z pedałem gazu i licznikiem
Zimne luty w liczniku. Temat niedawno wałkowany na forum.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2025, 20:30   #119
Intimate
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 15
Patrząc po tematach wygląda obiecująco. Na pewno to sprawdzę. Dzięki.
Stary 16-01-2025, 04:23   #120
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie Odp: Awaria licznika, zimne luty?
Przy naprawie miałem dwa problemy: ustawienie wskazówek przy składaniu (prędkościomierz i obrotomierz nie chciał wejść tak by wyglądało jak oryginalnie mimo oznaczenia pozycji przed zdjęciem wskazówek i mam je odrobinę przesunięte mimo 3 prób) oraz cierpliwe czekanie na ogrzanie się plastików (zaczepów) bo robiłem przy mrozach -10°C a zimne plastiki są mniej elastyczne i lubią pękać.
Oczywiście trzeba mieć też sprzęt do lutowania (raczej nie zwykłą transformatorówkę) i cierpliwość/chęć. Ja po prostu przeleciałem wszystkie punkty lutownicze (część - te poza złączem - pewnie kilka razy ) bo pęknięcia zimnych lutów czasem trudno dostrzec.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
