Stary 07-01-2025, 21:40   #41
ogonek1989
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 97
Domyślnie Odp: Czego mi brakuje do aktywacji pre collision
Prawy słupek (pasażera) - złącze C3241 (widok w załaczniku 1 i 2) pin 11 - zasilanie kamery, pin 20 - masa kamery.
Lewy slupek (kierowcy) - złącze C315 (widok w załączniku 3) piny 1 i 4 - HS2-CAN kamery IPMA.
Rozumiem że wiązkę do kamery trzeba prowadzić z lewej i prawej strony?
ogonek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2025, 21:45   #42
Postów: 18,076
Napisał ogonek1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że wiązkę do kamery...
Wiązka dachowa to jest "całość". Ma 2 "nogi" na obu słupkach.
Najistotniejsze jest czy wiązka deski ma piny w tych 2 złączkach do wiązki dachu z zasilaniem, masą i CAN dla kamery. Wtedy wiązkę dachu da się "uzupełnić" o brakujące przewody kamery.
Stary 07-01-2025, 22:01   #43
ogonek1989
Imię: Szymon
Postów: 97
A po bezpieczniku nie dojdę do tego? Nie ma osobnego bezpiecznika tej kamery?
I jaka jest szansa że będzie to tam wyprowadzone?
Ostatnio edytowane przez ogonek1989 ; 07-01-2025 o 22:16
Stary 07-01-2025, 22:59   #44
Postów: 18,076
...I jaka jest szansa że będzie to tam wyprowadzone?
Trzeba rzucić monetą. Może być niesymetryczna - wedle upodobań...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik od IPMA jest ten sam co od lusterka wstecznego (fotochromatycznego). Więc jest na pewno w tym aucie i po tym nic się nie pozna... To F9 w BCM.
BTW - tak patrzę i widzę, że masa (pin 20 C3241) oraz zasilanie (pin 11 C3241) są wspólne dla lusterka i dla kamery IPMA. We wtyczce od wiązki dachu są po 2 przewody do każdego z tych pinów - jak jest to wiązka pod IPMA.
Więc prawego słupka nie ma co ruszać, bo tam musi wszystko być po stronie wiązki deski na miejscu. Trzeba będzie tylko przewody do kamery dociągnąć w wiązce dachu. Najprościej będzie to zrobić wprost przy wtyczce do lusterka - dolutowując przewody zasilający i masowy z kawałka wiązki z wtyczką do kamery IPMA. Więc tak jak pisze Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - warto kupić kamerę z kawałkiem wiązki. Wtedy będzie łatwo to "połatać"...
W związku z powyższym wystarczy rozebrać słupek po stronie kierowcy i sprawdzić obecność pinów 1 i 4 (w gnieździe C315 po stronie wiązki deski) pod HS2-CAN do IPMA.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-01-2025 o 18:11
Stary 08-01-2025, 18:10   #45
ogonek1989
Imię: Szymon
Postów: 97
Temat do zamknięcia, brak wiązki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2025, 19:32   #46
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
ale przecież ASO twierdziło, że Ci zrobią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może z nimi pogadaj, pośmiejesz się obserwując, a może sprawdź specyfikację auta z umową? może coś ugrasz? rabat na następny serwis itp?
Stary 08-01-2025, 19:43   #47
ogonek1989
Imię: Szymon
Postów: 97
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedali pojazd jako używany, nie jako nowy. Ja nie konfigurowałem go pod siebie. Jako że Pan specjalista od samochodów używanych sprzedawał a nie wiedział co to nikt mu tego nie udowodni bo klient wiedział co kupuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda drążyć temat. Ten samochód jest naprawdę dziwnie skonfigurowany. Ma smaczki Titanium X, na fakturze jest Titanium, a tak naprawdę nie wiadomo jaka to wersja.
Stary 08-01-2025, 19:49   #48
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,619
Ale nie dostałeś specyfikacji pojazdu przy zakupie? Pytałem o to na samym początku i się nie doczekałem. Mam wrażenie że boisz się do nich uderzyć.
Stary 08-01-2025, 19:55   #49
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
proszę WF0PXXGCHPNG29540
to
a ta naprawę wersja ST-Line i konfigurowana dla Floty na rynek Włoski
Stary 08-01-2025, 20:09   #50
ogonek1989
Imię: Szymon
Postów: 97
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dostałem żadnej specyfikacji. Czemu miałbym tam uderzać? Co wskóram? To była oferta samochodu używanego. Z małym przebiegiem.
O i zaś coś nowego. A co robi w Polsce?
Omg, teraz sprawdzam. Popraw VIN. Bo wczoraj wieczorem z edycji wycinałem i zmieniłem VIN, tutaj masz jeszcze raz WF0PXXGCHPNG29640
Ostatnio edytowane przez ogonek1989 ; 08-01-2025 o 20:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
