Stary 07-10-2024, 15:30   #2911
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Po numerze vin można sprawdzić czy jest dw10 czy też dw10c
Stary 07-10-2024, 20:51   #2912
gallrdm
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 8
Ok po dodaniu w trybie inżynieryjnym ogranicznika prędkości tempomat działa jest super. Przepraszam za małe zamieszanie i dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gallrdm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2024, 13:54   #2913
silentwind
Zarejestrowany: 25-08-2024
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1,6 benzyna
Przyznaję, przekopałem temat i jestem przed kupnem przycisków.
Mam Ford Mondeo MK4 polift 2014, silnik benz. 1,6, 120KM
Jakie przyciski powinienem kupić /oba są z off/ part number:
- 6M2T-14K147-CH >> to jest przed liftem, powinno być, ale problem długości przewodu
- 6M2T-14K147-CJ >> te powinny być, ale nie jestem pewien.
- 6M2T-14K147-DH
a może jeszcze jakiś inny part number.
PS. Może w okolicach Rzeszowa ktoś ma Forscana?
silentwind jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2025, 11:03   #2914
Wrednizna
Zarejestrowany: 27-05-2021
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 23
Domyślnie Mondeo MK4 2010 przed czy polift - TEMPOMAT
cześć,
zawsze miałem szczęście do zakupu aut z rocznika przejściowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym dołożyć tempomat do mojego Mondziaka i teraz pytanie jaka kierownica będzie potrzebna.
1. tylko z tempomatem (guzik 0ff)
2. z tempomatem i ogranicznikiem prędkości (zamiast guzika off)
Auto jest z 2010 roku, lapmy do jazdy dziennej dołożyłem i odblokowałem. Okazało się że jest czujnik zmierzchy więc lampy same się przełączają w zależności od natężenia światła na zewnątrz.
Zegary mam stare, ale na zewnątrz karoseria już polift. (więc taki lift ale nie do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
teraz pytanie którą kierownicę powinienem kupić aby pasowała do mojego modelu.
Szukałem w internecie żeby jakoś po VIN znaleźć ukryte opcje ale nic nie znalazłem.
Posiadam Kabel i ForScan, czy tak jakoś mogę sprawdzić jaką opcję kierownicy wybrać?
Dzięki za pomoc
Wrednizna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2025, 13:18   #2915
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 2010 przed czy polift - TEMPOMAT
Napisał Wrednizna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....zawsze miałem szczęście do zakupu aut z rocznika przejściowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Parę razy już było to opisane - w Mondeo MK4 rodzaj tempomatu (a więc i rodzaj przycisków tempomatu) zdefiniowany jest rodzajem/typem silnika.
Jeśli to diesel i ma DW10C to ma być tempomat z limiterem, jeśli stary DW10 to bez limitera (tylko "OFF" na guzikach). itd.
Więc trzeba podać typ silnika. Albo VIN chociaż.
Stary 07-01-2025, 09:57   #2916
Wrednizna
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 23
ooo dzięki, mam dw10c czyli w razie czego jak coś bym chciał dołożyć to zawsze polift? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak się ma z poduszką kierowcy? będzie pasować do nowej kierownicy?
Ostatnio edytowane przez Wrednizna ; 09-01-2025 o 11:25
Stary 07-01-2025, 11:31   #2917
Postów: 18,052
...będzie pasować do nowej kierownicy?
Kierownica została wymieniona w MK4 na "nowy typ" jeszcze przed liftem - w II połowie 2009 roku.
Więc to auto powinno mieć "nowy typ"...
Stary 09-01-2025, 11:24   #2918
Wrednizna
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 23
tak sprawdziłem ilość zaczepów i poduszka jest na 2 a nie na 3 montowana więc jest tak jak piszesz. dzięki raz jeszcze
Kierownica zamówiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UPDATE
Kierownica założona tempomat działa ale niestety brak reakcji na ograniczenie prędkości (obie rzeczy zmieniłem przez FORSCAN aby były włączone). Dolny guzik działa jakby był "OFF" - wyłącza tempomat.
Czyli będzie taka biedna wersja? Jakby źle nie jest bardziej mi zależało na tempomacie niż na ograniczniku. Także nawet tak jest ok, no ale może może być lepiej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg mondeo mk4 tempomat.jpg (95.0 KB, 10 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Wrednizna ; 10-01-2025 o 17:18
Stary 13-01-2025, 10:02   #2919
Wrednizna
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 23
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Okazuje się że ograniczenie prędkości działa, ale nic nie wyświetla się na wyświetlaczu.
Można to jakoś zmienić? Tempomat się pokazuje (dołączone foto).
Typ Pliku: jpg Zdjęcie WhatsApp 2025-01-13 o 10.00.58_144c6548.jpg (30.3 KB, 16 wyświetleń)
Stary 13-01-2025, 10:11   #2920
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Tak. Należy wymienić licznik na taki z większym czerwonym wyświetlaczem lub na taki z dużym kolorowym wyświetlaczem. Pisane było o tym już n! razy.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
