Stary 26-09-2024, 21:39   #11
sebamk31
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-01-2024
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1.25 16v 82KM 60kW
Postów: 7
Cool Schemat elektryczny modułu komfortu (BSI)
Cześć,
Potrzebuję schematu elektrycznego modułu komfortu (BSI).
Problem dotyczy nie działającego podgrzewania lusterek bocznych. Schemat pomógłby mi sprawdzić ciągłość przewodów, ewentualnie stwierdzić, czy przekaźnik/tranzystor jest uszkodzony.
Dodatkowo chciałbym się dowiedzieć, gdzie mógłbym kupić/znaleźć inne takie schematy, na jakich portalach się znajdują albo jakie programy je obsługują.
Pozdrawiam serdecznie,
Seba
sebamk31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2024, 13:16   #12
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Schemat elektryczny modułu komfortu (BSI)
Napisał sebamk31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tylna szyba grzeje? Sprawdzałeś bezpieczniki od lusterek i tylnej grzanej szyby?
Jeśli chodzi o dostępność schematów, to są portale, gdzie za opłatą można otrzymać lepszą lub gorszą dokumentację, niektóre systemy/programy diagnostyczne mają taka zawartość, kilka godzin lub dni grzebania w sieci i może coś się trafi, można kogoś poszukać z dostępem do Auto Daty on-line lub czegoś podobnego. Generalnie jeśli chodzi o Fiestę to nie jest o schematy tak łatwo jak w przypadku np. Focusów. Jak sprawdzenie bezpieczników i napięć z nich wychodzących nic nie do to odezwij się pomyślimy jak Cie poratować.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2024, 19:52   #13
sebamk31
Imię: Sebastian
Postów: 7
Domyślnie Odp: Schemat elektryczny - czy ktoś posiada?
Z tylną szybą jest inny problem. Ścieżka od grzałki została zjedzona przy jednym konektorze, przez co nie ma przejścia do złączą, tym samym szyba nie grzeje. Jednak na kostce pojawia się napięcie. Bezpieczniki sprawdzone, nie są przepalone.
W ten weekend zobaczę, czy pojawia się napięcie na wtyczce od podgrzewania lusterek bocznych. Jednak wolałbym się do tego przygotować i ułatwić sobie życie, zdobywając schemat elektroniki lub wiązki łączącej moduł komfortu z lusterkami.
Stary 27-09-2024, 21:29   #14
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
Jeśli pojawia się napięcia na złączu szyby i to jest przedlift to nie nie potrzeba sięgać tak głęboko do tego jak nazywasz BSI, a inni GEM czy BCM. Z tych schematów co posiadam wynika, że jak grzeje tylna szyba, to napięcie także idzie na grzałki lusterek.
Otworzysz pliki XPS? Mam jeszcze pdf-y tylko, że dużo ważą jak na maila. Całość ok 140MB, a fragment z lusterkami ok 17MB . Jest jeszcze jeden problem, Te pdf-y dotyczą nieco starszej Fiesty mk7 niż twoja, czyli tej z samego początku produkcji więc podejście z dystansem wysoce wskazane. Moja akurat się łapie. Co Ty na to? Jak ci to co mam pasuje to podrzuć maila, z chmurek nie korzystam, a że zmieniam hosting to i ftp nie wschodzi w grę póki co.
Stary 28-09-2024, 23:39   #15
sebamk31
Imię: Sebastian
Postów: 7
Z plikami XPS sobie poradzę. Chętnie przygarnę pdf, który ułatwi mi życie. Mój mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2025, 11:08   #16
intruzzabrze
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-12-2017
Model: Ford Galaxy , Focus , Fiesta
Silnik: 2,8 1,8 1,25
Rocznik: 2001 2010 2014
Postów: 33
Domyślnie Ford Fiesta mk7 1,25 pinout PCM
Witam.
Dokładam klimatyzację i potrzebuję schemat - dokładnie 4 pinów - sterownika PCM a mianowicie 3 piny do czujnika w skraplaczu i 1 pin do wysterowania przekaźnika załączającego sprzęgło kompresora.
Dysponuję opisem do wersji poliftowej ale jest inny opis pinów.
Jak ktoś dysponuje potrzebnym mi schematem i może udostępnić było by super.
intruzzabrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2025, 15:11   #17
intruzzabrze
Imię: Jarek
Postów: 33
Dziękuję za konkretną odpowiedź - czyli przeniesienie tematu.
Poradziłem sobie pożyczając fiestę z klimatyzacją od kolegi z komisu.
Jak ktoś będzie potrzebował pinologii to pisać - wyślę na priv.
Pozdrawiam moderatora i Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku.
Stary 09-01-2025, 19:28   #18
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
Napisał intruzzabrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak Ty, ale niektórzy pracują i choć chcieli by pomóc, to czasem nie mogą tego robić w dowolnej chwili. A w kwestii schematów do przedlifta, to sprawa jest nieco utrudniona. Albo ciężko znaleźć, albo całość sporo waży. Niespakowane pdf-y, które znalazłem, to ok. 140 MB, a linku do tego już nie pamiętam i najlepiej mieć całość albo nic i w związku z tym przez forum nie przejdzie.
Stary 10-01-2025, 07:06   #19
intruzzabrze
Imię: Jarek
Postów: 33
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Też należę do tej pracującej grupy . Nie pytałem o cały schemat elektryczny bo nie jest mi potrzebny - większość usterek ogarniam więc rzadko o coś pytam.
to co było mi potrzebne
H4 - brązowa wtyczka PCM - VREF 5V
H2 - brązowa wtyczka PCM - masa
H3 - brązowa wtyczka PCM - powrót sygnału
C1 - czarna wtyczka PCM - wysterowanie przekaźnika sprzęgła kompresora
Może komuś przyda się w przyszłości . Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-01-2025 o 14:11
Stary 13-10-2025, 20:31   #20
Franek_Dolas
Avatar Franek_Dolas
Zarejestrowany: 13-01-2012
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,6 Ti-VCT 120kM
Postów: 13
Domyślnie GEM Generic Electronic Module schemat połączeń
GEM Generic Electronic Module dla fiesta 2009
potrzebuję opisu wtyczek, szukam w kontekście problemu z drzwiami kierowcy.
Po kolorach mam podejrzenie że każda wtyczka z zakresu, zielony, niebieski, szary, biały odpowiada jednej sztuce drzwi, ale potrzebuje potwierdzenia.
Mało jest tematów na forum więc jeżeli coś dubluję to proszę o podklejenie.
Ostatnio edytowane przez Franek_Dolas ; 13-10-2025 o 20:34
Franek_Dolas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
