Stary 09-01-2025, 21:15   #1
WLudwiczak
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 09-01-2025
Model: Ford Transit Custom
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2023/2024
Domyślnie Ubywa olej 2.0 EcoBlue.
Cześć,
Od lutego 2024 jestem posiadaczem FORDA TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue.
Niestety w moim aucie ubywa oleju.
Pierwszy komunikat wyskoczył po 5tyś km.
Kolejna dolewka ok. 9,5tyś.
Następna przy 14tyś.
Czy ktoś może ma podobny problem?
Zaznaczam, że mam inne Customy z lat 2019-2023 i w tych modelach nie było problemu z olejem.
Serwis twierdzi, że to normalne i że jest w normie.
Dla mnie nie jest to normalne żeby nowy silnik spalał 1litr oleju na 1000km.
Dodatkowo jak to będzie oddziaływało na DPF, EGR, sondy Lambda i inne wyposażenie silnika.
Macie jakieś pomysły od czego zacząć?
Po nieoficjalnej rozmowie w serwisie forda, mechanik coś wiedział na ten temat ale nie chciał powiedzieć, jedynie się uśmiechnął.
Dzięki za odpowiedz.
Ostatnio edytowane przez WLudwiczak ; 09-01-2025 o 22:27
WLudwiczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2025, 22:36   #2
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,429
Domyślnie Odp: Ubytek oleju.
Napisał WLudwiczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten silnik w customie z 2023 i w dużym transicie 2017 i w żadnym nic nie ubywa.
Bump:
Nie, nie jest to normalne, ba nawet jest to niedopuszczalne. Nie daj sobie wmawiać tylko stanowczo reklamuj. Sam pomyśl, wychodziło by 10litrów dolewki na 10tyś przebiegu. Możesz jeszcze sprawdzić czy przypadkiem nie masz jakichś wycieków oleju z silnika
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 09-01-2025 o 22:40
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2025, 05:47   #3
piotrekkrak12
Zarejestrowany: 28-03-2025
Model: transit custom
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2024
Domyślnie Odp: Ubywa olej 2.0 EcoBlue.
Cześć, od czerwca 2024 posiadam nowego customa i mam dokładnie te same objawy co ty przy podobnych przebiegach. Dwa razy byłem na serwisie. Za pierwszym razem wymienili mi olej a teraz mnie zbyli że niby wszystko wporządku mam sobie dolewać olej i przyjechać na pierwszy przegląd na 40000km. Mało tego zaczęło ubywać płynu chłodniczego a jak odkręciłem korek wlewu oleju to była na nim żółta maź. Czyżby pękła uszczelka pod głowicą?Ale serwis problemu nie widzi. Czy udało Ci się coś dowiedzieć lub załatwić w serwisie?
piotrekkrak12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2025, 09:48   #4
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 BT 238KM
Rocznik: 2021
Postów: 295
A nie jest to czasem problem ze słynną nieszczelnością chłodniczki EGR w 2.0 EcoBlue?
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2025, 09:44   #5
piotrekkrak12
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2024
To skąd żółta maź na korku wlewu oleju?
Stary 30-03-2025, 12:47   #6
ukashekk
Zarejestrowany: 16-11-2022
Model: Focus Vignale
Silnik: 1.5
Postów: 7
"Masło" pod korkiem może się zbierać np jak będziesz jeździł zimą krótkie trasy i silnik będzie niedogrzany.
ukashekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:09.
