Stary 10-01-2025, 10:17   #81
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Odp: montaż lusterek z podświetleniem i el.składaniem czy ktoś zrobił?
Planuję dołożyć składane lusterka do swojego FF2 FL. Auto wyszło z fabryki z 4. elektrycznymi szybami, podgrzewanymi lusterkami, kierunkowskazami w lusterkach i podświetleniem otoczenia. Zakupiłem więc od kolegi z forum podstawy lusterek z silniczkami składania, kupiłem też przycisk składania do tapicerki drzwi. Konsultowałem się z innym z kolegów i miało w tej konfiguracji zadziałać plug&play po zakodowaniu przez ELMConfig.
Ale analiza schematu pokazuje mi, że w moim vin jest wiązka bez obsługi składania lusterek (1510289), a do składania trzeba mieć wiązkę 1510290. Rozumiem, że obie wiązki różnią się tymi trzema przewodami, które trzeba dołożyć między lusterkiem a modułem drzwi i między przyciskiem a modułem...
Ostatnio edytowane przez Dariusz_B ; 10-01-2025 o 11:48
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
