Stary 11-05-2024, 19:59   #201
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dołożenie
Napisał mariusz15312 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik od Adaptacyjny układ kontroli prędkości jest nie wiem tylko gdzie powinna być podłączona wiązka. Gdzieś w skrzynce bezpieczników?
To ten bezpiecznik F44 ?
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 20:09   #202
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
F44 5A oraz ze Start/Stop F28 10A lub bez Start/Stop F63 10A
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2025, 13:05   #203
_Daniel_
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-01-2020
Model: Mk III
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
witam mój pierwszy post tutaj wiec w razie pomyłek pod temat przepaszam.
pacjent focus mk3 z 2012 roku nie miał tempomatu natomiast manetka radia jest przyciski nawigacyjne komputera, radia w airbag tez czytałem na forum ze się da dołożyć jeśli są wiązki, zielone wtyczki itp. Postanowiłem wiec wymienić cała kierownicę która posiada już manetki tempomatu, radia ( wiązki gotowe już były w kierownicy ) zmieniłem kierownice wszystko podłączyłem spasowało bez problemu manetka tempomatu świeci. aktywowałem tempomat za pomocą forscsn w module Bcmii że jest tempomat. Niestety nie ma rezultatu nie działa, pytanie czy jecze trzeba coś przestawić w ustawieniach ? czy o czymś zapomniałem z góry dziękuje za pomoc
_Daniel_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2025, 14:09   #204
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,617
Pcm, limiter
Stary 11-01-2025, 20:17   #205
Volgin
Avatar Volgin
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus MK3.5 / MK4.5
Silnik: 1.6 Ti 105km/ 1.0 125km MHEV
Rocznik: 2015 / 2024
Postów: 71
Domyślnie Odp: Jak dołożyć Tempomat
W po lifcie zmieniłem tylko kierownicę i aktywowałem tempomat w forscanie. Przed liftem chyba trzeba jeszcze wiązkę wymienić?
Volgin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2025, 20:25   #206
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Napisał Volgin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba trzeba
Chyba, a w zasadzie na pewno, to kolega nie przeczytał co wcześniej napisano.
Akurat w opisanym przypadku tylko kierownica do wymiany (żeby nie dokładać lewego skrzydełka).
Stary 11-01-2025, 22:29   #207
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Napisał _Daniel_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A limiter także, bo jakoś nic tu o tym nie ma?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2025, 07:18   #208
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,617
No o tym pisałem. I pcm do przejrzenia, a konkretnie jego parametry
Stary 12-01-2025, 13:23   #209
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
W PCM nie ma co szukać w jego przypadku (FF3), za to bywały przypadki, że ktoś zapomniał o limiterze i była kupa. Szkoda, że kolega nie doczytał o tym. U siebie zrobiłem dwie poprawki w konfiguracji i było po sprawie. Zwróciłeś uwagę, że piszemy o tempomacie raczej pasywnym w niewłaściwym temacie.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 12-01-2025 o 13:25
Stary 12-01-2025, 16:59   #210
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,617
W dieslu by wypadało do pcma zajrzeć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
