#921 |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Założe może nowy temat.
Po wymianie licznika na poliftowy przestało działać parkowanie. Po przywróceniu starego licznika działa. Więc nie wiem co mam zmienić w nowym żeby działało. Otóż, jak już w innym temacie doradzone było aby zmienić w IPC parametr parking aid na enabled. Otóż nie znalazłem tego paramentru w UCDS. Błędów nie ma żadnych. Gdy łącze się z profilu polifta oczywiście znajduje licznik. Mam chyba wszystkie parametry możliwe, ale nie znalazłem wspomnianego wyżej. Pomyślałem żeby może zaaktualizować przez UCDS moduł PAM, no ale jest aktualny. Może to i lepiej gdyż wspomnieliście żeby nie robić aktualizacji. Nie wiem czy chodziło o moduły czy o sam program (ta druga chyba uwala chińskie kable). Jest VBF loader, może da się wgrać starszy soft licznika z modelu przed liftem? Czujniki parkowania działają, nie ma tylko dźwięku z nich. Z licznikiem się normalnie łącze przez forscan, ucds, skorygowałem przebieg. Przycisk od parkowania zaświeca się ale bez żadnej reakcji dalszej. |
#922 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#923 |
Model: Focus mk4
Postów: 334
Generalnie zależało by mi tylko na komputrze, takim dzielonym na 4 części. Nie potrzebuje dwóch, cyfrowej prędkości (chciałem ją ale jakoś nie wyświetlam jej) więc chciałem ale jednak to nie jest must have. Grunt żeby nie uceglić licznika. Tylko czy wtedy będę miał pewność że wszystko zadziała tak jak powinno. Tzn będzie ten active park assist działać?
Ewentualnie co muszę sciągnąć jakie wersjie plikó żeby to zagrać. Obecnie mam licznik F1ET-10849-BLS. Ostatnio edytowane przez Flisator ; 12-01-2025 o 11:12 |
#924 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Jestem nowy na forum, ale prawdopodobnie mam ten sam problem. Nie dawno kupiłem focus'a. Z wymienionym licznikiem z polifta, na starym liczniku działa active park assist a na poliftowym nie działa. Mam jedynie kabel UCDS. Z tego co udało mi sie zoorienotować to mam sync 1. Jak wsadze licznik to wyświetlają mi sie na nim komunikaty o tym że szuka, znalazł i co mam robić. Natomiast jak wymienie licznik to jedyne co to zaświeca się przycisk od parkowania i tyle. Pomożecie. Gdzieś coś jest nagrzebane. Błedów od modułów nie ma. Zastanawia mnie jeszcze jedno, nie mam czujnika deszczu a w liczniku jest opcja aby to włączyć, gdy włącze to wali błędem na liczniku od ESC, ale żadne błędy nie zapisują się w modułach. UCDS nie widzi błędów.
#925 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#926 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Ok to tttm. Ale co dalej z tym, sprawdziłem opcje z tematu i też nie mam tych "opcji" do zmiany. Przeszukałem fora inne, inne tematy aktywacji tego itp. spróbowałem wszystkiego co się da i lipa.
#927 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Bo koledzy "bawią się" klonem UCDSa i nie za bardzo potrafią zrozumieć, że nie wszystko da się zrobić "kablekiem", za 40 zl.
#928 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Sugerujesz że oryginalny ucds wyświetla więcej opcji w centralnej konfiguracji niż klony?
#929 |
Postów: 9,039
Ja nie muszę sugerować, mam oryginalny UCDS i widzę co mogę ustawić i najważniejsze, "gdzie".
#930 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
| Tagi |
| converse , focus |
