![]() Zarejestrowany: 05-12-2024
Postów: 37
Cześć,
Mam problem odpalić na Forscanie konfiguracje centralną w S-max polifcie 2011 rok. Jak przechodzę do tej procedury, Forscan pobiera SBL i uruchamia procedure. Zatrzymuje sie przy 1% a w tym momencie w samochodzie mrygaja światla wywala błąd immobilajzera, potem check engine no i forscan się zawiesza - nic nie da się zrobić. Potem się wszystko stabilizuje i jak zresetuje zapłon wszysrko wraca do normy. Zrobiłem tak ze trzy razy, z zapamietanym profilem i bez skutki takie same. Nie chce probowac na pałę żeby nic nie uszkodzic. Numer modułu BG9T-14C097-AA, interfejs UCDS. Chwile wcześniej programowałem PATS i poszło bez problemu. |
