Stary 23-12-2024, 23:41   #171
Marcin S-Max
Zarejestrowany: 17-11-2024
Model: S-max
Silnik: 2.2
Domyślnie Odp: Wymiana oryginalngo radia na stację multimedialną Android
Hej kupiłem zamontowałem androida działa ok. Ale dlaczego radio uruchamia się tylko przy włączonym silniku a nie na zapłonie jak oryginał? Jakieś kabelki w kostce zamieniono?
Marcin S-Max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2024, 22:27   #172
marjanoos
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Edge MK2
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 54
Bez informacji jak jest podłączone (zdjęcia) i jaki dekoder CAN, nie możliwości pomocy.
marjanoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2025, 10:25   #173
michalyy
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-11-2024
Model: SMAX
Postów: 8
Domyślnie Odp: Android audio do S-Max Converse+
Napisał Marcin S-Max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam czy ktoś z was kupował android audio do smaxa z systemem Converse+ mam radio CD z wyświetlaczem i chciałbym zmienić na androida tylko zastanawiam się który wybrać bo jest kilka modeli na alliexpres a chciałbym żeby wszystko działało po podłączeniu nowego
Ja jestem po wymianie.
michalyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2025, 13:45   #174
carnivean
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-01-2025
Silnik: 2.0 benzyna
Jaki model kupiłeś? działa wszystko?
carnivean jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2025, 21:16   #175
buli1
Avatar buli1
Zarejestrowany: 23-03-2012
Model: Mondeo MK3, S-Max
Silnik: 1.8 (125KM), 1.6 ecoboost (160KM)
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 29
Domyślnie Wymiana radia 6000
Cześć, nie mogłem znaleźć, dlatego proszę o pomoc lub podesłanie linka do tematu
Zamierzam kupić S-max polifta z radiem cd6000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i chciałbym wymienić na większe radio chyba nazywa się bmt2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ono jest zintegrowane z panelem klimatyzacji.
W tym kupowanym jest klimatyzacja dwustrefowa i czy uda się tylko przełożyć radio i panel na ten nowy zestaw zintegrowany? czy trzeba coś przerabiać lub może się nie da?
Ktoś może coś takiego próbował?
LPG: Stag4, Tomasetto AT 09, wtryski REG.
Były: Escort MK VII 1,6 16v lpg, Mondeo MK I 1,8 16v lpg; Renault Scenic 1,9 Dci.
Ostatnio edytowane przez buli1 ; 05-03-2025 o 21:29
buli1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2025, 21:17   #176
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
Domyślnie Odp: Wymiana radia cd6000
Sa o tym tematy.
Radio,koszyk, panel klimatyzacji, kodowanie.
Robilem takie przekładki.
Stary 05-03-2025, 21:25   #177
buli1
Avatar buli1
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 29
Może nie to wpisuję do szukacza, jak szukam wymiany cd6000 to nie znajduję tego czego chcę. A bardzo skomplikowana taka przekładka?
Stary 05-03-2025, 22:01   #178
Antej
Postów: 9,036
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000
Robota jak kazda inna.
Odkręcić, wyjąć, włożyć, przykręcić.
Dla jednego łatwa, dla innego trudna.
Stary 06-03-2025, 08:50   #179
buli1
Avatar buli1
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 29
Domyślnie Odp: wymiana radia 6000cd kwadratowe na Sony
Jeżeli to tylko podmianka i tylko wypiąć kostki i wpiąć do nowego to proste, bałem się czy nie trzeba nic przerabiać. I głównie o to mi chodzi, czy jak kupię ten panel zintegrowany radio z klimatyzacją czy wystarczy tylko przepiąć.
Stary 06-03-2025, 09:28   #180
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Tak z ciekawości - w jakim celu ta przekładka miałaby być?
parktronic , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
