Stary 16-01-2025, 15:59   #31
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Domyślnie Odp: Ściąganie auta. Wspomaganie???
Nie, nie były robione żadne pomiary.
Z tyłu wymieniłem tuleje belki, ale to nie zmieniło nic.
Jednak w tym bolidzie pochylenie koła, wyprzedzenie kąta sworznia zwrotnicy jest nieregulowalne (tak powstają nowe słowa, o których panowie Bralczyk i Miodek nie mają pojęcia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), bo przecież zwrotnica ma frezowane gniazdo na amortyzatora i nie ma mowy o regulacji typu "fasolki" - owalne otwory. Jedynie luz tulei wahacza, wybity sworzeń, skrzywiony wahacz lub czop zwrotnicy, końcówki drążka kierowniczego, ew. sama maglownica czy tam górne mocowanie amora mogą mieć wpływ na rozstrój geometrii... ale skoro sam nie wychwytuję żadnych niepokojących objawów typu stuki itp, diagnosta też nie zgłasza luzów, no to sam już nie wiem...
A samo mocowanie magla do nadwozia? To jest na sztywno, czy jakieś tuleje met-gum?
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2025, 22:45   #32
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
To, że pewne kąty nie są regulowane, nie oznacza, że się nie mogą "rozregulować". Odkształcony wahacz, wygięte tłoczysko amortyzatora, przestawiona belka przednia, jak dobrze pamiętam to demontując cały przedni wahacz nie ma gwarancji, że tylne mocowanie wróci na to samo miejsce, co poprzednio, to wystarczająco dużo powodów by coś się "rozregulowało" i pewnie ktoś coś jeszcze dorzuci. Do tego ta stosunkowo duża zbieżność.
Możesz wierzyć lub nie, ale nie spotkałem jeszcze pojazdu, bez choćby minimalnej nierównoległości osi, czyli takiego, który ma zbieżności połówkowe koła prawego i lewego ma identyczne. Najczęściej to nie ma znaczenie, choć nie zawsze.
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FF2 dwa razy przeszedł mi badanie z luzem sworznia wahacza. W szczególnych okolicznościach pojawiał się stukot i to nie zawsze, na szarpakach zero luzów, na podniesionym kole także bez względu na to, czy wahacz był podparty, czy nie, także nic nie było czuć. Po demontażu wahacza, wkręceniu sworznia w imadło i szarpaniu wahaczem dopiero coś dało się wyczuć. To dowodzi, że i uprawniony diagnosta nieomylny nie jest, bo jego możliwości przy badaniu są mocno ograniczone.
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2025, 09:46   #33
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Czyli skoro nie ma/nie zauważam jakiegoś oczywistego feleru, usterki, to raczej bez kompleksowej diagnostyki się nie obejdzie. Bo wymieniać wszystko po kolei, na zasadzie chybił/trafił to może drogo kosztować...
Użytkowany przez kobietę... czy to może być kluczem do rozwiązania tej zagadki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. córka co prawda na samym początku przygody za kierownicą zaliczyła prawymi kołami to, co zostało po studzience przy krawężniku (jak można w ogóle jechać tak blisko krawężnika??? nie, że nie potrafię, ale unikam tego, jak ognia) i sam wtedy byłem zadziwiony, że ani felgi nie pokrzywione, ani kołpaki nawet nie pospadały, ani wahacz nie skrzywiony, nawet opon nie przecięła... lecz po tamtej akcji bolid nie dawał znać, że coś go boli - kierownica nie przestawiona, zero ściągania.
Chyba, że teraz ujawniło się coś, co wtedy jednak oberwało zbyt mocno?
Po drugie - nowe pokolenie dość śmiało atakuje "leżące sierżanty" na zasadzie: zawieszenie po to jest ruchome, wahliwe, żeby pracowało... ja zaś jestem wyznania, że bolid wytrzyma dużo, ale nie przy każdej prędkości.
Stary 17-01-2025, 13:26   #34
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
Pomiar i regulacja lub tylko sam pomiar wyjdzie zdecydowanie taniej, a i obszar poszukiwań się zawęzi.
Stary 01-04-2025, 18:49   #35
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomiar i regulacja, a obszar poszukiwań się zawęzi.
No to jest ciąg dalszy nierównej walki z oporną materią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj wizytowałem w zakładzie specjalizującym się w zawieszeniach i układach kierowniczych. Pan został poinformowany o objawach, co było zrobione, a co nie. Informację, że w ub. tygodniu było zrobione BT, które niczego nie wykazało - uśmiechnął się tylko pod nosem i odparł: "Sprawdzimy sami, bo wie pan - badanie techniczne..."
Postukał, popukał, dźwignął przód, pomacał koła lewo-prawo, góra-dół, breszką pogmerał, gdzie chciał i... nic nie znalazł, czyli ewidentnych luzów brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero po tej ceremonii powitalnej założył aparaturę na koła, bo z luzami w zawiasie regulacja nie ma większego sensu. I co się okazało?
Szału nie ma, doopy nie urwało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet po amatorskiej wymianie końcówek drążka, z użyciem mechanicznych przyrządów pomiarowych, zbieżność prawie że była tuż, tuż na granicy tolerancji, lecz już poza skalą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyniki oceńcie sami, dla mnie wartości są do przyjęcia: nie są identyczne, ale zbliżone.
Efekt: 180zł później bolid jak ściągał, tak dalej ściąga...
Pan podsumował, że może to być wina opon, bo mają już 6 lat. Pozostaje mi zamienić koła stronami, bo kupować nowe opony wobec braku ewidentnych wskazań - to mogę zrobić w każdym czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co jeszcze zauważyłem: ściąganie przebiega mocniej/szybciej, jeśli koło/koła natrafią na nierówności/dziurę. Na gładkim asfalcie odbywa się to łagodniej.
Teraz pytanie do praktyków układu kierowniczego: skąd wspomaganie bierze informację, że ma się włączyć? Jest jakiś "punkt zerowy" kolumny kierowniczej? Jeśli tak, to jak to można sprawdzić? Pytam, bo nie mam pewności co do ustawienia kół względem kierownicy w pozycji "na wprost" i czy ew. takie rozkorygowanie układu nie powoduje, ze włącza się wspomaganie i bolid ściąga?
Edyta: załączone foty monitora to najwięcej, na co było stać zakład specjalizujący się bla, bla, bla... wydruku nie załączam, bo tam było widać jeszcze mniej... Jeśli ktoś ma jakieś pytania co do wartości - śmiało pytać xD
Typ Pliku: jpg geometria raport 1.jpg (88.1 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg geometria raport 2.jpg (59.8 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 01-04-2025 o 18:55
Stary 02-04-2025, 07:06   #36
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Z różnic ilości płynu w ukladzie.
Masz zwykłe wspomaganie hydrauliczne.
Stary 02-04-2025, 11:19   #37
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Czyli nie ma czegoś takiego na kolumnie kierowniczej, jak styk/łącznik położenia zerowego, który daje impuls na zawory? Czysta mechanika i hydraulika siłowa?
Tzn, że mogę sobie bezkarnie regulować końcówkami drążków tak długo, aż zadowoli mnie położenie kierownicy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko to ściąganie mnie irytuje...
Stary 02-04-2025, 11:36   #38
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Jak nie ma ESP i wspomaganie hydrauliczne, to właściwie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2025, 22:51   #39
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
Tak, czysta mechanika i hydraulika, tylko rozdzielacz jest nieco specyficzny i niestety jak w każdym rozdzielaczu zawory mogą zacząć co nieco przepuszczać z różnych powodów, co mogło by tłumaczyć twoje problemy, ale ja osobiście w przypadku maglownicy się z tym nie spotkałem. Wydruki, które wrzuciłeś przemyślę sobie jutro.
Stary 04-04-2025, 12:17   #40
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
Jak w temacie: od dłuższego czasu borykam się ze ściąganiem bolidu na prawą stronę.
Zrobiłeś mały wytęż wzrok, ale się udało doczytać. Choć po regulacji masz wszystko na zielono, to jest w wynikach coś o czym pisałem wcześniej. Duża wartość zbieżności wymyślona przez fabrykę i różnica w wyprzedzeniu. Prawe koło ma większa, prawie na dopuszczalnej granicy, a czy ją faktycznie przekracza trudno powiedzieć, błąd pomiarowy bywa większy. O ile strona lewa trzyma wartości OK, tak z prawą tak dobrze nie jest. Jak jedziesz sam, dodatkowo obciążasz bardziej lewą stronę i to co na wydruku na pewno ulega zmianie. Czy na lesze, czy gorsz nie będę wymyślał. Większe wyprzedzenie po prawej możne powodować, że zbieżne prawe koło chce się bardziej prostować niż lewe, co przy stosunkowo dużej zbieżności powoduje brak równowagi. Niestety to tylko teoria, ale częściowo pomiar potwierdził to, o czym pisałem wcześniej. Idzie wiosna, więc może zmiana kół coś pomoże, a ja tematy z oponami także przerabiałem i faktycznie niektóre opony, czasem felgi potrafią takie problemy sprawiać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
