#71 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
#72 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-12-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
Dobra update co zauważyłem
Po przejechaniu 7/10 km, cały czas brak ogrzewania, auto osiąga 105/115 st temp, przed wyjechałem ilość płynu sporo powyżej max Ale jak go zgasiłem, i odpowietrzyłem korkiem przy termostacie, wciągnęło płyn w zbiorniczku (zostało sporo poniżej min), i zaczęło grzać a temp silniki była na poziomie 83 st Ostatnio edytowane przez Dirk00 ; 17-01-2025 o 10:27 |
#73 |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ja dopiero ostatnio dowiedziałem się że jest tam odpowietrznik. W międzyczasie zrobiłem ok 3000 km. Teraz przy okazji wymiany oleju dopiero go nacisnąłem. Ale stan w zbiorniku nawet nie drgnął. Więc nie jest niezbędny.
Ale to co odpisujesz to ewedetnie powód tego że skąś się bierze w układzie gaz/powietrze. |
#74 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
#75 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
Focus 2014 1.6tdci Krótko i treściwie Ciśnienie w układzie chłodzenia. W trybie serwisowym temperatura dochodzi to 115/120 stopni (wskazówka nie zawsze to odwzorowuje). Z nawiewu leci zimne powietrze Jak w tym momencie zajrzę do zbiornika trzymajac go na obrotach nie widać żeby cokolwiek sie przelewało lub szedl gaz. Po spuszczeniu ciśnienia korkiem na termostacie jest ok, jest ogrzewanie i temperatura silnika ok 80 stopni i tak na jakieś 10km -test co2 negatywny - korek wymieniony - nie kopci, moc ok -płynu nie ubywa -rośnie gdy się zagotuje, po spuszczeniu ciśnienia wciąga go do układu -jeżeli zamiast termostatem odkręce korek na zbiorniku, syk i ilość płynu bardzo wzrośnie ( nawet wylewając się otworem przelewowym) Według mnie to nie termostaty( on wygłada że dział poprawnie i otwiera sie przy 82). Upg oby nie, nie ma objawów. Ostatnio edytowane przez Dirk00 ; 18-01-2025 o 11:43 |
#76 | |
![]() Imię: Michał
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
#77 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-08-2023
Model: Focus Mk3
Ford Focus mk3, 2011 rok, 1.6 Ecoboost, 150KM.
Witam, Witam, Dzisiaj przydarzyła mi się następująca sytuacja. Po odpaleniu silnika, momentalnie wzrosła temperatura silnika do wartości maksymalnej, na wyświetlaczu pojawiła się informacja o zbyt wysokiej temperaturze silnika, zapaliła się pomarańczowa kontrolka awarii silnika i auto przeszło w tryb awaryjny (brak mocy). Po otwarciu maski, zbiorniczek wyrównawczy wskazywał minimum płynu chłodniczego. Po odkręceniu korka zbiorniczka, płyn "wrócił" do zbiorniczka i samoistnie uzupełnił się do stanu w normie. Problem z wyświetleniem informacji o zbyt wysokiej temperaturze silnika pojawił się jeszcze dwukrotnie. Przy czwartym uruchomieniu silnika zapaliła się tylko pomarańczowa kontrolka awarii silnika. Temperatura była utrzymywana w normie i auto jechało normalnie. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? Czy mógł ktoś podpowiedzieć gdzie zlokalizowany jest ten czujnik temperatury cieczy w Ford Focus mk3 2011, 1.6 Ecoboost (150KM) ? Dziękuję za każdą pomocną informację |
#78 |
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ty się szykuj, poczytaj o problemach ecoboost 1.6. Było wiele razy na forum, w internecie też znajdziesz informacje.
#79 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
Jeszcze jedno
- jak odkręcam korek na zbiorniku syk i płyn idzie w gore z pustego zbiornika robi sie w połowie lub prawie cały - jak na termostacie spuszczam ciśnienie, plyn idzie w dół-wciąga w u układ |
#80 |
Model: Focus mk4
Postów: 334
Jak odkrecasz zbiornik to ciśnienie sie zmniejsza i dlatego podchodzi do góry płyn, ale wciąż masz gdzieś poduszkę powietrzną.
Jak na termostacie to usuwasz ta poduszkę powietrzną. Dlatego płynu w zbiorniku ubywa. Jedź gdzieś z tym, tematy na forum się wyczerpały. Niech ktoś Ci spuści płyn i nabije do układu chłodzenia ciśnienie, następnie szukaj gdzie ucieka, pewnie do komór spalania. Więc albo dolot odkręcić albo kolanko za turbo i słuchać gdzie syczy. Po tym cyrku to chyba jedyna opcja to UPG. Taki zestaw potrzebujesz. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
