Stary 17-01-2025, 18:30   #171
peterek66
Imię: Peter
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
No i mnie dopadło. Galaxy 2007 TDCi WA6. ABS, ESP świecą i sygnalizacja nie zapiętych pasów milczy (podejrzewałem syna, jest mechanikiem, że jak wziął samochód na rozrząd to odłączył, bo go wkurzał ale nie). Swoją drogą dziwny ten zanik sygnalizacji pasów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj wyjąłem akumulator, zdemontowałem jego obudowę i dostałem się do wielopinowego złącza, gdzie dochodzą kable od czujnika ABS, w moim przypadku przedni-prawy. Jeśli chodzi o drugą stronę, tę od koła, to zdemontowałem reflektor i rozplątałem wiązkę, od czujnika do miejsca, gdzie zaczyna się gruba wiązka idąca w stronę wyżej wspomnianego złącza i uciąłem oba kable od czujnika. W tym miejscu wpiąłem się z miernikiem i sprawdziłem oba przewody (fioletowy i szary z fioletem). Przelot pomiędzy tym miejscem a wielopinowym złączem na obu kablach jest OK. Dolutowałem nowy przewód do tych uciętych, z drugiej strony przylutowałem kostkę i poskładałem to wszystko do stanu pierwotnego. Oczywiście czujnik był nowy założony, jakiś czas temu. Niestety po przejechaniu kilku kilometrów kontrolki nie zgasły, błąd jest nadal (mimo kasowania forscanem i resetu modułu ABS).
Jeszcze muszę sprawdzić czy piasta została dobrze wymieniona/osadzona, tak jak miał jeden z kolegów, bo była wymieniana i do końca nie mam zaufania do mechanika, który to robił (nie był to mój synGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Dołączam zdjęcia z prac i logi ABS-u .
Typ Pliku: jpg img_20250116_143242.jpg (102.6 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg img_20250116_143205.jpg (103.2 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg img_20250116_143231.jpg (98.3 KB, 23 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt bledy(2).txt (8.8 KB, 6 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez peterek66 ; 17-01-2025 o 19:06
peterek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2025, 15:02   #172
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Dzięki za odpowiedż.
Ostatnio edytowane przez drk001 ; 17-06-2025 o 07:43
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , esp , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
