Stary 02-10-2019, 18:08   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Moduł czujników parkowania
W przedlifcie moduł Bx = 10 czujników
W lifcie modul Bx jest duzo bardziej podatny na zmiany wiec obsluzy zarowno 8 jak i 10 lub 12 czujników.
Widzialem przedliftowe mk3 z malym wyswietlaczem tym malutkim i bylo auto parkowanie. W lifcie chyba takiego nie widzialem ale myślę ze bedzie działać.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 06:47   #12
Nailan
Zarejestrowany: 21-12-2024
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 59
Witam.Odgrzebuję temat. Cz modół F1ET-15K866-BH pójdzie z 10 czujnikami?
Nailan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 08:18   #13
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Pójdzie
Stary 19-01-2025, 08:45   #14
Nailan
Silnik: 1.5
Postów: 59
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pójdzie
A jeśli dołożę czujniki ABS, to Asystent parkowania będzie działał, czy trzeba 12 czujników?
Stary 19-01-2025, 09:26   #15
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Trzeba 12, chociaż możesz spróbować samo równoległe na 10 włączyć i zobaczysz, czy ruszy
Stary 19-01-2025, 09:40   #16
Nailan
Silnik: 1.5
Postów: 59
A jeśli chodzi o te czujniki ABS z parkowaniem automatycznym... Znasz Ty, lub ktoś z czytelników numer katalogowy?
Stary 19-01-2025, 10:11   #17
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Gdzieś tu były na forum numery wrzucone. Poszukaj na fordowskich sklepach, są szare.
Bump: AV6T-2B372-EB
Stary 19-01-2025, 18:06   #18
Nailan
Silnik: 1.5
Postów: 59
Bump: AV6T-2B372-EB
Dzięki. Mam zderzak bez miejsc na te czujniki pdc. Można je zrobić otwornicą, czy konieczny jest inny zderzak?
Stary 19-01-2025, 19:33   #19
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Poczytaj temat o dokładaniu pdc, jest wszystko opisane. Od wewnątrz są zaznaczone otwory, u mnie się sprawdziło wiertło stopniowe, później frezem trzpieniowym zrobienie kształtu ostatecznego. No i ostry nożyk
Stary 20-01-2025, 10:27   #20
Nailan
Silnik: 1.5
Postów: 59
Wielkie dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
