Stary 19-01-2025, 13:09   #1
Hefciu
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: S-MAX
Postów: 6
Domyślnie Uszczelniacz drzwi, wypłynął??
Witajcie!
Przeszukałem oczywiście forum ale takiego czegoś nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z uszczelnieniem drzwi (prawdopodobnie)
wygląda jakby się rozpuścił i spłynął
Najpierw myślałem że to jedne drzwi jednak taka sytuacja jest na wszystkich czterech..
pytanie dlaczego tak się stało??
mam dwie opcje albo sie ugotował na słońcu albo zagotowała się elektryka w drzwiach, czy ktoś miał taki przypadek?
Dodatkowo córka przytrzasnęła pas, ten się usyfił i usyfił córkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz pytanie dodatkowe czym usunąć tę maź z pasa i z drzwi ??
Generalnie w następny weekend będe rozkręcał boczki i zaglądał do środka
Hefciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 14:12   #2
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Domyślnie Odp: Uszczelniacz drzwi, wypłynął??
Wygląda jak klej butylowy, który dostał temperatury i wypłynął. Ale skąd aż takiej?
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 15:15   #3
Hefciu
Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 6
Dokładnie jakim cudem??
Możliwe że zagotował się silniczek od szyb? Ale szyby chodzą, centralny śmiga..
Stary 19-01-2025, 16:51   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Genialny temat. Nic nie wiadomo oprócz tego, że dół każdych drzwi jest brudny od czarnej mazi.
Obecnie czytam "nowego" Wiedźmina. I tam jest wątek o tym, jak zraniona kobiecina rzuciła urok na pewną rodzinę i na każdym członku owej rodziny zaczęła się osadzać czarna maź. Też od dołu i postępowała ku górze. Przypadeq?
Może na tego Twojego S-Max'a też ktoś rzucił urok? Jeśli tak, to za tydzień...
Lepiej od razu wynajmuj Wiedźmina, poki nie jest za próżno.
A gdybyś jednak chciał uzyskać rzetelną odpowiedź, to może uchyl rąbka tajemnicy i napisz od kiedy masz auto, czy rzeczywiście teraz wypłynął klej / uszczelniacz, czy też dopiero zauważyłeś jego obecność, gdy został przycięty pas?
BTW. Teoria o zagotownym silniczku szyby, jest tak samo prawdopodobna, jak moja teoria o rzuconym na auto "uroku"
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 18:05   #5
Hefciu
Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 6
Wiedźmin faktycznie pomógł byz urokiem!
Auto mam od czerwca 2019 kupione od użytkownika tegoż forum.
Tę maź zauważyliśmy tydzień temu gdy usyfiła pas, wczoraj zauważyłem że "wypływa" w każdych drzwiach.
I tak proszę o rzetelną pomoc i rzetelne teorie ��
Stary 19-01-2025, 18:31   #6
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
wyglada to jakby zrobiona była konserwacja,opuscic szybe wpuscic kamerke i powinno byc widac co tam jest
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 18:55   #7
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał fordfocus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. To jest z całą pewnością klejo-uszczelniacz, którym się mocuje do blachy drzwi piankową wytłoczkę, która stanowi jednocześnie wyciszenie i paroizolację.
I ten klejo-uszczelniacz może w pewnym stopniu, szczególnie latem, spłynąć w dół i wypłynąć poza boczek drzwi. Z tym że nie w takich ilościach, jak u autora tematu.
W tym przypadku myśłę, że "nasi już tam byli" i przeholowali z klejo-uszczelniaczem. No i jego nadmiar spłynął sobie ładnie w dół i poza boczek.
Autor tematu zapewne dopiero teraz zauważył ten obsmarkany dół drzwi.
Stary 19-01-2025, 19:36   #8
Hefciu
Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 6
teraz zostało zauważone, możliwe że latem w upały spłynęło a tera zauważyliśmy, wcześniej na bank tego nie było.
Czyli sugestia jest że ktoś coś kombinował i za dużo dał kleju..no ale żeby we wszystkich drzwiach????
Stary 19-01-2025, 19:41   #9
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Np. wyciszał ktoś drzwi. Albo konserwował. Albo....
Tak, czy inaczej warto teraz zdemontować boczki i nadmiar tej "smoły" usunąć.
Stary 19-01-2025, 20:31   #10
Hefciu
Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 6
Taki jest plan na następny weekend, zdejmuje boczki i zobaczę co jest w środku, no i usuwam szajs..
Byłem ciekaw czy ktoś miał taką sytuację i skąd takie "wycieki"
A czym to zmywać? Benzyna ekstrakcyjna?
drzwi , s-max , uszczelniacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
