Stary 19-01-2025, 20:48   #11
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Uszczelniacz drzwi, wypłynął??
Ja usuwałem duży nadmiar zwyczajnie zeskrobując pzurami. Następnie doczyszczałem benzyną ekstrakcyjną.
BTW. U mnie też się pojawiły małe zacieki tej masy. Z tym, ze u mnie było tej masy niewiele. Nie tyle, co na Twoich zdjęciach.
WDR: jak zeskrobiesz nadmiar, to posprawdzaj, czy w innych miejscach dookoła piankowej wytłoczki nie da się tego wykorzystać. Ta wytłoczka fabrycznie dookoła jest i ma być masą przyklejona/uszczelniona.
Stary 19-01-2025, 21:30   #12
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Ja mam taki syf po kolejnych wakacjach w Chorwacji.
Wyciek kleju w jednym miejscu spod pianki, po otwarciu boczka nie widać wcześniejszej ingerencji.
Już większość wyczyszczone, ale łatwo nie jest.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2025, 11:51   #13
Hefciu
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: S-MAX
Postów: 6
ok, pootwierałem ... generalnie nadmiar tego kleju ściągałem szpachelką przez szmatkę, delikatnie nożykiem no i sporą ilością benzyny ekstrakcyjnej, faktycznie - łatwo nie było.
Generalnie boczki były już przez kogoś zdejmowane, w jednym brakuje śruby, w innym łeb jest zjechany, w trzecim jakiś uchwyt leżał luzem, więc zakładam że coś było robione.
Aczkolwiek co było robione? nie jestem w stanie stwierdzić gdyż w środku brak już śladów ingerencji poza tym klejem...
Hefciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , s-max , uszczelniacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
