Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 21-01-2025, 14:29   #1
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 665
Domyślnie Przednie przeciwmgielne vs kierunkowskazy
Mam pewien problem z moim Edge. Zauważyłem to niedawno. Otóż jak włączę przednie halogeny przeciwmgielne to świecą oba. Aż do momentu gdy używam kierunkowskazu. Włączenie prawego kierunku powoduje wyłączenie prawego halogenu a włączenie lewego kierunku powoduje wyłączenie lewego halogenu.
Podobnie jest z doświetlaniem zakrętów tymi halogenami. Jadę powoli, skręcam w prawo - zapala się prawy halogen. Ale tylko wtedy, gdy nie używam kierunku. Jak włączę prawy kierunek przy tym skręcie to halogen się nie zapali. To samo przy skręcie w lewo.
Czy da się coś z tym zrobić? Jakieś przeprogramowanie?
PS. Domyślam się skąd taka zależność - jak kupiłem Edka to miał on wokół halogenów takie lampki diodowe - świecące na biało jako dzienne oraz migające na pomarańczowo jako kierunki. Żeby było widać migający led kierunku wygaszany był dany halogen. Ale te ramki się popsuły (bo to jakaś chińszczyzna była) więc je wywaliłem i dałem zwykłe czarne ramki nieświecące. No ale pozostało to wygaszanie halogena wraz z włączeniem kierunku...
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2025, 09:10   #2
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Domyślnie Odp: Przednie przeciwmgielne vs kierunkowskazy
Po prostu trzeba zrobić zmianę kodowania w BCM-ie
That's all......
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2025, 15:17   #3
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 665
Jak? Forscanem da radę? Czy trzeba innej magii? Jeśli tak, to ktoś w Wawie może mi pomóc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 22-01-2025, 16:56   #4
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 283
Zobacz, jakie ustawienia w BCM są dostępne po filtrowaniu po "fog" (chyba, że masz polską wersję, to trzeba zgadywać, jak to zostało przetłumaczone), np. "Using front fog with turn signal" etc
teiksef jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:12.
