Stary 17-01-2025, 20:07   #31
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Domyślnie Odp: Hak elektryczny nie wysuwa się
No właśnie, próbowałeś wogóle chwycić ten hak w rękę i go złożyć lub rozłożyć. Bo może on nie jest w swoim krańcowym położeniu i nie wie czy ma się schować czy rozłożyć. Nie bój się, ręką go nie urwiesz.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2025, 21:38   #32
DonCamillo21
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: Diesel
Postów: 35
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Próbowałem dzisiaj i niestety nie działa. Dzieje się tak, jak na filmie.
Cały czas słychać pikanie. Po naciśnięciu dwa razy guzika słychać jakby zwalniała się blokada i jakby chciał ruszyć, ale tego nie robi. Słychać go na filmie.
Stukałem różnymi młotkami w różnych miejscach. Ciągnąłem, ruszałem i nic. Na wyświetlaczu pojawia się info „hak holowniczy odblokowany. Holowanie zabronione”.
Hak DS7J-19J203-BC
Nie mam pomysłu nawet gdzie mam się z tym zgłosić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-01-2025 o 22:58
DonCamillo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2025, 21:47   #33
Postów: 18,074
Napisał DonCamillo21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugeruję nie brać pod uwagę kowala...
Raczej sensowny warsztat.
Trzeba pamiętać, iż może być uszkodzona część co najmniej "słabo dostępna"... Więc należy miec opcję ew. na używkę w sensownych piniądzach albo z góry przemyślaną decyzję, że "na razie może być to rozmontowane aż coś się wymyśli"...
Stary 21-01-2025, 21:54   #34
DonCamillo21
Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
Tak - zgadzam się. Tylko szukam takiego warsztatu, który się czymś takim zajmuje. Ty działasz z tymi hakami, czy tylko doradztwo? Też totalnie się na tym nie znam i nawet nie mam pomysłu co mogło ulec uszkodzeniu. To pierwszy hak w moim życiu.
Stary 22-01-2025, 00:34   #35
Postów: 18,074
... Ty działasz z tymi hakami...
Broń mnie Panie Boże! Jeszcze by mi się ręce pobrudziły!
W katowicach takie rzaczy odsyłam do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak mają lepszy nastrój to przyjmują...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2025, 08:56   #36
DonCamillo21
Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
Wygląda na to, że to hak marki Bosal. Czy ktoś z Was wie, czy ma on możliwość „awaryjnego” składania/rozkładania właśnie w takich sytuacjach?
Stary 27-02-2025, 12:26   #37
Taras170777
Imię: Тарас
Zarejestrowany: 27-02-2025
Model: VOLVO V50
Silnik: 1.6D
Вітаня з України ! Недавно була в мене mondeo 2019 ,з проблемою "не складається фаркоп" ,b1488 в trm . Допомогла ретельна пропайка роз"єму на платі меншого блока , їх там два . Можливо комусь допоможеGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taras170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2025, 15:50   #38
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
błąd B1A91 czujnik halla A.
Napisał TomekKala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam taki sam błąd B1A91 -czujnika halla A
Rozwiązaliście swoje problemy? Mam to samo z fabrycznym hakiem. Dopiero kupiłem auto i już od początku był problem. Najpierw był sam błąd Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona, potem doszedł do tego Kod: B1A91 - Czujnik Halla A. Przycisk reaguje ale po tym naprzemiennym zaczyn pikać w nieskonczoność. I ostatecznie przez zabawy z konfiguracją zdechł mi aku. Możliwe że u mnie B1A91 - Czujnik Halla A jest wynikiem słabego aku bo wcześniej go nie było i nie piszczał w nieskończoność.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 06-03-2025 o 16:43
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2025, 11:29   #39
DonCamillo21
Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Musiałem wymienić moduł i cały hak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2025, 13:30   #40
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Postów: 329
U mnie się hak nie wysuwał i też były jakieś błędy z modułu. Rozwiązaniem okazało się wyciągniecie i przeczyszczenie styków bezpiecznika w skrzynce pod maską. Bezpiecznik jest na dolnym poziomie skrzynki !!
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
