Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 14-11-2024, 11:53   #1
pawelwor
Zarejestrowany: 14-11-2024
Model: Transit
Rocznik: 2024
Postów: 11
Domyślnie Stałe wyłączenie systemu start-stop w roczniku 2024
Czy wymyślono już jakiś sposób na wyłączenie na stałe start-stop w transicie 2.0 diesel 2024? Forscan podobno tej nowości nie obsługuje, jest jakiś inny sposób?
pawelwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2024, 22:18   #2
balagan998
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Postów: 43
Domyślnie Odp: Stałe wyłączenie systemu start-stop w roczniku 2024
Narazie poblokowane są sterowniki i w tym modelu nie można nic modyfikować, niestety, też czekam
balagan998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2024, 06:33   #3
jadwtr
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-05-2020
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM Manual
Rocznik: 2024
Z powodu niskiego napięcia akumulatora bo nie doładowany wyłączyło mi samo start-stop ale są też jakieś problemy z wypalaniem DPF i zaczął dużo palić a nie wyświetla czeka
jadwtr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2025, 12:56   #4
tawod
Zarejestrowany: 02-03-2017
Model: Focus CC
Postów: 14
też czekam na taką opcję bo w tym modelu Start /Stop jest najgorzej działający z jakim miałem styczność. Jest po prostu niebezpieczny ! Gaśnie jeszcze jak samochód się toczy , zapala i rusza z opóźnieniem przez co już kilkakrotnie przy próbie włączenia się do ruchu zrobiło się niebezpiecznie. Dojeżdżasz do skrzyżowania zwalniasz w pewnym momencie robi się miejsce chcesz wskoczyć a ten gaśnie !!!
Zastanawiam się czy jeśli to jest jakaś kooperacja z VW to może OBD11 będzie działać zamiast Forscana
tawod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2025, 10:19   #5
elek91
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 06-09-2023
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1,5 Tdci
Postów: 7
Napisał jadwtr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na jak długo było za niskie Uak i czy wyłączenie start stopu utrzymuje się już na trwałe?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-02-2025 o 21:27
elek91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2025, 11:15   #6
matus158
Avatar matus158
Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Ford Tourneo Connect Grand
Silnik: 2.0 EcoBlue 90kw A7
Rocznik: 2022
Postów: 8
Przy baterii, przy biegunie ujemnym, jest podłączony kabel. Jeśli się nie mylę, służy on do monitorowania napięcia w baterii. Po jego odłączeniu to monitorowanie przestaje działać, a jednostka sterująca automatycznie dezaktywuje system start/stop. Co prawda pojawi się ostrzeżenie na desce rozdzielczej, ale w ten sposób można praktycznie "na stałe" dezaktywować system – dopóki nie podłączysz z powrotem tego kabelka.
Oto wideo na ten temat. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
matus158 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2025, 14:03   #7
elek91
Imię: Jerzy
Silnik: 1,5 Tdci
Postów: 7
Mam auto z 2018 i akumulator oryginalny AGM z napięciem spoczynkowym 12,2V (chyba pesel) co skutkuje właśnie samoczynnym wyłączeniem start-stop i świeceniem szarej ikonki przekreślone A. Swieci się też lampka check engine mimo trzymania mocy i łatwego odpalania, jeśli tylko zrobi pół obrotu. Dostęp do klemy minus jest beznadziejny i myślę dojeździć do następnej zimy z tym aku. Na obrotach napięcie wynosi 14,8V -więc to chyba jego końcówka i perspektywa wymiany. Czy potwierdzacie moje wnioski?
Stary 26-02-2025, 15:48   #8
matus158
Avatar matus158
Rocznik: 2022
Postów: 8
Typowa żywotność baterii AGM jest około 4 do 7 lat. Jeśli napięcie spoczynkowe wynosi 12,2 V, to bateria jest już osłabiona. Więc z mojego laickiego punktu widzenia twoja teoria jest poprawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2025, 22:45   #9
Jupik76
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 30-05-2019
Model: Turneo connect
Silnik: 2.0 diesel
Rocznik: 2025
Postów: 11
Napisał tawod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.OBD11 nie działa, VCDS i forscan także nie....
Jupik76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2025, 20:35   #10
ukashekk
Zarejestrowany: 16-11-2022
Model: Focus Vignale
Silnik: 1.5
Postów: 7
Napisał elek91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie, po doładowaniu start-stop wraca.
Jedyne co udało mi się na razie w nim skutecznie wyłączyć to funkcję Pre-Collision bo działała fatalnie. Zarówno z przodu jak i z tyłu
ukashekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:34.
