Stary 22-01-2025, 12:03   #91
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Radio Android zamiast oryginału (tesla style)
jak masz tradycyjny kluczyk to sprawdz, czy chwile przed zaplonem jest pozycja, w ktorej gra radio. W focusie mk3 tak mialem i z androidowym radiem współpracowało i to byla jedyna opcja, bo samo radio, pomimo fizycznych przyciskow nie uruchamialo sie na wylaczonym zaplonie.
obejsciem moze byc zrobienie dodatkowego przycisku z podawaniem napiecia na przewod w radiu - te stacje pomimo CANa, zazwyczaj posiadaja 'analogowe' sygnaly od zaplonu, podswietlenia, wstecznego itp.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2025, 16:54   #92
killer78
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-12-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: Diesel 2.2 dci
Postów: 8
Dziękuję wam za odpowiedzi, ale mam System bezkluczukowy. Jak wejdę do auta radio nie gra. Włączę zapłon (nacisnę 1 raz przycisk ford power) włącza się zapłon i radio. Jak kończę jazdę naciskam 1 x przycisk ford power i silnik gaśnie, radio gra:
~ 6 min jak siedzę w aucie
- od razu się wyłącza, jak otworze drzwi kierowcy.
killer78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2025, 23:37   #93
killer78
Imię: Adam
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zamiennik radia "dużego", tesla style
... Czy jest jakaś możliwość może podania napięcia do radia aby "myślało", że jest włączony zapłon? Może ktoś z Was to rozwiązał?
Stary 24-01-2025, 07:15   #94
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
już pisałem wystarczyło przeczytać poprzednia stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamiana kabelkow
Ale w tedy radio gra cały czas i trzeba je wyłączać dodatkowym pstryczkiem
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2025, 08:59   #95
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Napisał killer78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba musi być podobna do tej:
Stary 24-01-2025, 14:33   #96
killer78
Imię: Adam
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
jeszcze może być zamieniony kabelek żółty z czerwonym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: a może zacznijmy od
jakie radio tam było wcześniej
Tylko problem jest taki, że tu nie ma żółtego i czerwonego bo steruje tym szyna CAN. Stąd moje pytanie. Tak jak Ty piszesz to by była bułka z masłem...
Jak dać info do CAN, żeby podało informacje do radia, że jest włączony zapłon...
Pytasz, jakie radio było wczesniej...? Pisałem o tym w moim zapytaniu do Was: 7" z przyciskami po obu stronach ekranu. Blaupunkt NX.
Stary 25-01-2025, 13:20   #97
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
ale nie masz tak, ze radio ma i cana i kolorowe przewody? moje mialo dwie opcje, gdyz sama stacja, mimo dostosowania obudowy stricte pod focusa, byla dosc uniwersalnym kawalkiem elektroniki.
w turanku mam radio na f133 (bez androida) i tez posiada can oraz kabelki, mozna mu podac zasilanie pomimo braku owego sygnalu sygnalu z can (ale w focusie w androidowym na PX5 nie testowalem)
Stary 25-01-2025, 17:42   #98
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
No to tak łopatologicznie
Można wzionąć zasilanie
a) zapalniczka najbliżej radia ale tam zasilanie znika po 15min (jak dobrze pamiętam)
b) cały czas prąd jest klawiszu od podnoszenia - opuszczania fotela (też w miarę blisko), tynelem do radia podrodze jest miejsce na grzane fotele tam można umieścić włącznik ON - OFF i już mamy blisko do radia
I teraz zamiana kabelków we wtyczce
i mamy na stałe podłączone radio
Stary 27-01-2025, 20:59   #99
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Doświadczenia z moim radiem dwoma które montowałem znajomym:
- jak jest zewnętrzny CAN box (połączony kablami do radia) to można kombinować. Box odbiera sygnał włączenia zapłonu po CAN i wystawia do radia 12V, jak zwykły „hardwareowy” włącznik zapłonu. Można się podłączyć i podać samemu skądś napięcie.
- jak moduł CAN jest wewnątrz radia to raczej niema łatwego rozwiązania, chyba że radio ma taką funkcję. W moim przypadku nie miało, po wyłączeniu zapłony i odczekaniu określonego czasu (do ustawienia w konfiguracji) radio się wyłącza i nie daje się włączyć. Pisałem do producenta, odpowiedź „ten typ tak ma i nie planujemy tego zmieniać”.
Poza tym w moim radiu, we wtczce niema w ogóle pinu do zasilanie po zapłonie, tylko ciągłe 12V z akumulatora więc tu się też nic nie wykombinuje. Przystosowane tylko do sterowania po CAN.
Ostatnio edytowane przez Adam_Zd ; 27-01-2025 o 21:02
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2025, 06:13   #100
killer78
Imię: Adam
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
... I u mnie chyba tak jest. Bo. Pamiętam, że przed zmianą radia oszukiwałem + po stacyjce przy radiu i nie było.
A teraz mam androida radio typu tesla i dodatkowo moduł can. Może faktycznie on podaję do radia + po stacyjce...?
Sprawdzę.
To by mi rozwiązało sprawę. ��
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-01-2025 o 06:49
mondeo mk4 , montaż radia , radio , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
