Stary 30-09-2024, 22:39   #81
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny OBD2 - czy warto?
Napraw zegary.
Stary 19-01-2025, 18:37   #82
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Witam.Zamówiłem sobie Interfejs Diagnostyczny ELM327 OBD2 Vgate iCar2 Bluetooth 3.0.Szukam obecnie programu na androida.Narazie rozważam pobranie i opłacenie wersji pro programów MotorData OBD lub Car Scaner. Proszę o poradę który lepszy.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 19:46   #83
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Napisał czytaczforum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to ma mieć zastosowanie do posiadanego Forda, czy też do wszystkiego, co się nawinie?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 21:53   #84
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Tylko do mojego Forda.Zresztą mam też Fusiona 2009 oraz Fieste MK6,ale nie szukałem info czy też to wyda.Głównie chcę mieć informację co oznacza błąd,który potencjalnie się pojawi aby nie płacić za każdym razem mechanikowi.Przy okazji oczywiście korzystać z możliwości interfejsu,ale nie wiem który program używać.Widzę że wykupienie pełnej wersji programu to koszt 30zł
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 24-01-2025 o 23:08
Stary 19-01-2025, 22:40   #85
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
Skoro ma być do Fordów, to lepiej używać oprogramowanie dedykowanego do tej marki czyli np. Forscan i ELMConfig. Interfejs także wybrałbym z USB, gdyż po wpisach na forum USB nie wyklucza możliwości korzystania ze smartfona z OTG po kablu, choć ja osobiście wolę laptopa.
Stary 23-01-2025, 15:06   #86
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Dobra,interfejs kupiony.Przysłali z bluetooth 5.0 a nie 3.0.To nawet lepiej.Teraz mam pytanko.Czy samo interfejs może być cały czas w gnieździe.W instrukcji jest info,że po 30 minutach bezczynności interfejs rozłącza się więc nie ma wpływu na akumulator(nie testowałem).Ale czy ciągła jazda z działającym urządzeniem nie ma negatywnego wpływu na elektroniczne sprawy,głównie na centralkę.Sprawy techniczne, że może wystawać czy można go utrącić pomińmy.Czy jest to bezpieczne dla elektroniki?
Użyłem programu Car Scaner i bez problemu sie połączyło.Jeszcze rozważę wykupienie pełnej wersji bo udostępnia mi opcje raczej dla mnie zbyteczne bo i tak nie wiem o co w nich chodzi.
Stary 23-01-2025, 15:26   #87
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
W imię zasad należałoby interfejs wyjmować, jeśli nie jest potrzebny. Zdarza mi się jeździć z takim (Vgate iCar Pro) i po tydzień czy dwa, nic się nie dzieje. Ale to (przy odrobinie pecha) będzie zależało od interfejsu i od samochodu. Czyli - jeśli zapomnisz wyjąć, to nie trzeba lecieć do auta i wyciągać, ale jeśli nie używasz na bieżąco, nie ma sensu zostawiać.
W moim samochodzie jest kilka CAN, więc taki interfejs bez przełącznika oferuje dostęp jedynie do kilku modułów (a do pełnej diagnostyki potrzebny jest np. vLinker USB).
Niemniej jednak w przypadku Forda i Androida chyba jednak najlepiej sprawdzi się Forscan Lite. Problem polega na tym, że aktualnie może być problem z zakupem licencji (wersja Demo nie mo że kasować błedów czy pokazywać wielu parametrów jednocześnie).
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2025, 17:47   #88
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Poczytałem o tym Forscan Lite i faktycznie jakieś problemy z dystrybucją. Pozostanę przy Car Scaner i chyba bez pełnej wersji ,bo cel już osiągnięty.Póki co interfejs będzie sobie leżeć w schowku.Dzieki za odpowiedzi.
Stary 26-01-2025, 06:26   #89
PawelZZ
Zarejestrowany: 24-01-2017
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 115k benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 20
Co myślicie o takich budżetowych chińskich zabawkach ?
Jak się kupuje kabel pod Forscan (189 zł) to to jest już z licencją na program ?
PawelZZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2025, 10:20   #90
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał PawelZZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takich budżetowych
Tę można brać do podstawowej diagnostyki.
już z licencją
Nie.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , interfejs , interfejs diagnostyczny , komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
