Stary 28-01-2025, 17:56   #1
Liliith
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 4
Unhappy Pilot Keyless nie działa po wymianie akumulatora
Hej, mam problem z pilotem, po wymianie akumulatora kluczyk w ogóle przestał działać, jest to pilot keyless, auto odpalane z przycisku Ford Power.
Przed wymianą wszystko było ok (w kluczyku była świeża bateria) po wymianie akumulatora otwarcie samochodu jedynie za pomocą grota (centralny działa, otwiera wszystkie zamki) lecz nie da się samochodu otworzyć ani zamknąć z pilota, w ogóle na niego nie reaguje. Auto odpala normalnie, nie wywala komunikatu o braku kluczyka. Dla pewności ponownie zmieniłam baterie w kluczyku lecz nic to nie zmieniło.
Co można zrobić w tym przypadku? Czy da się kluczyk jakoś ponownie zaprogramować? Znalazłam jedynie instrukcje jak zaprogramować normalne kluczyki…
Dzięki za pomoc!
FORD Mondeo IV Titanium 1.8 TDCi 125KM 92KW 2009
WF0EXXGBBE9M60273
Liliith jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2025, 19:13   #2
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Pilot Keyless nie działa po wymianie akumulatora
Napisał Liliith Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co można zrobić w tym przypadku?...
Odłączyć aku na kilkanaście sekund-pół minuty i znów spróbować.
Kluczyki się nie rozprogramowują...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-01-2025 o 20:42
Stary 28-01-2025, 20:00   #3
Liliith
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 4
Dziękuję, jutro to sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy najlepiej mieć wtedy kluczyk w stacyjce czy nie ma to znaczenia?
Masz rację, chodziło mi chyba bardziej o synchronizację 😅
Stary 28-01-2025, 20:43   #4
Postów: 18,047
...Czy najlepiej mieć wtedy kluczyk w stacyjce...
Nie.
Chodzi o "reset" modułów...
Lepiej by było np. FORSCanem skasować błedy, ale do tego potrzebny jest "sprzęt"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-01-2025 o 23:04
Stary 29-01-2025, 17:23   #5
Liliith
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 4
Czy odłączenie jednej klemy wystarczy? Niestety do drugiej nie mogłam się dostać bo mechanik sobie wymyślił jakieś dziwne patenty i przykręcił śrubę przez co nie mogłam wysunąć aku
Jak narazie nie pomogło…
Stary 29-01-2025, 23:06   #6
Postów: 18,047
Czy odłączenie jednej klemy wystarczy? …
Jak obwód JAKKOLWIEK jest przerwany, to prąd nie płynie...
Jedna klema wystarczy.
Stary 18-09-2025, 14:04   #7
Wojytek
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-02-2025
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6TDCI
Dzień dobry
Czy udało się Pani rozwiązać problem?
Proszę o informację, ponieważ mam podobny przypadek.
Wojytek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2025, 14:35   #8
Icey33
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Mk4
Postów: 10
Wiem że temat trochę stary ale gdzieś czytałem że pomaga wsadzenie kluczyka w gniazdo w kolumnie kierownicy na kilkanaście minut (10-15) na włączonym zapłonie...
Może warto spróbować ? Najłatwiej by było podpiąć kabel i forscan ale nie każdy ma...
Icey33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , kluczyk , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
