Stary 27-01-2025, 08:44   #161
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Focus 1.0 155KM po FL 2023r Recenzja
tylko kombi
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2025, 13:34   #162
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko kombi
Pewny jesteś, ze tylko w kombi wielowahacz ? teraz kombi wyprzedają za 89.000 zł aż zal nie kupić. Silnik EB 1.0 mHEV 125KM w manualnu. Fiu fiu super oferta. Dzwonił do mnie diler, ale ja już wczoraj w sobotę Fordzika dokupiłem do kompletu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uffffffff
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2025, 13:48   #163
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
Już w przedliftach był wałek, że tylko w nadwoziach kombi była wielowajha z tyłu.
Jak kupowałem to wyraźnie mi to zaznaczono. Nie pamiętam, czy tam był jakiś myk, że można było mieć w innym nadwoziu taki zawias w jakiejś ma opcji czy coś, ale w testach zaznaczali że tylko kombi.
Ale polecam przejrzeć wstecz tematy o MK4 to ludzie tam wszystkie szczegóły pisali.
EDIT - tak jak pisałem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"W obecnej Ford postanowił, że bazowe Focusy z nadwoziem hatchback dostaną tylne zawieszenie oparte na belce skrętnej. Wiele osób – w tym Mikołaj – ocenia to rozwiązanie jako udane, bardziej wymagający mogli zamówić samochód z tym lepszym zawieszeniem – wystarczyło wybrać wariant Titanium, Vignale, Active lub ST-Line. Albo ewentualnie gorzej wyposażonego Focusa Trend Edition, ale w wersji o mocy 182 KM.
Teraz by nadal mieć wielowahaczowe tylne zawieszenie, chętni będą musieli albo poczekać na wersję ST, albo kupić 2-litrowego diesla EcoBlue, albo wybrać Focusa kombi lub wspomnianą „uterenowioną” wersję Active. Wszystkie pozostałe hatchbacki otrzymają belkę skrętną – łącznie z usportowioną wersją ST-Line, a prawdopodobnie także z topowym wariantem Vignale. "
Stary 27-01-2025, 15:30   #164
narc
Avatar narc
Imię: Narc
Zarejestrowany: 24-04-2012
Silnik: 1.6 TDCi - T1Bx
Postów: 91
To ja może też dodam swoje 3 grosze. Jeździłem Pumą ST X 1.0 155KM z PS (nie zerknąłem na opony, nie ma aktualnie Focusa do jazd z 1.0) oraz Focusem Active X kombi 1.5TDCI A8 215/55R17. Na co dzień jeżdżę Mondeo'em 1.6 TDCI (po chipie 137KM, 225/50R17) econetic (tak, niestety długa skrzynia) z fabrycznie sportowym zawieszeniem (->econetic).
W stosunku do Mondeo Mk4:
- Focus jest odrobine cichszy
- Focus lepiej wybiera większe nierówności, drobne są wybierane podobne w obu. Jeśli Active jest najmiększy to ST ma zdecydowanie za twarde zawieszenie do codziennej jazdy. Spodziewałem się dużo wygodniejszego zawieszenia. Przy czym Puma ST jest wygodniejsza niż Focus Active X.
- Focus minimalnie lepiej się prowadzi od Mondka, ale to może być kwestia tego, że Focus jest nowy, a mój Mondek dobija powoli do 300kkm albo może niższa waga (nie sprawdzałem różnicy w masie)
- 1.5 TDCI w stosunku do 1.6TDCI (mam nadal całą ekologię) to jest muł...
- 1.5 TDCI jest mułem nawet w stosunku do tego 1.0 155KM (ale może Puma jest zdecydowanie lżejsza od Focusa?)
Każdym zrobiłem identyczną testową trasę (1.0 chyba miał najciężej, bo chciałem sprawdzić jak to się zbiera na trasie, ale każdym starałem się jechać podobnie) ekspresówka + obwodnica + lokalne dróżki z 40km/h. Puma startując z zimnego silnika osiągnęła średnie spalanie 6.6, Focus z gorącego (samochód przejąłem 5min po innej jeździe) 6.1, Mondeo 6.1 (startując z 40C - silnik nie wystygł do końca) .
Moja największa uwaga - 1.0 strasznie telepał budą w Pumie. Odgłosy mi nie przeszkadzały, ale samochód co chwilę dygotał. Może w Focusie jest lepiej osadzony, ale w Pumie nie widzę znaczącego postępu w stosunku do Corsy C 1.0, którą kiedyś miała żona... 1.5 TDCI też bardziej się trzęsło niż stare 1.6 TDCI... Dynamika 1.0 była OK, ale po tych wszystkich ochach i achach spodziewałem się WOW, a tego efektu nie było...
Wniosek jest taki, że jakby robili Mondeo Mk4 to chętnie bym nabył takie R4 z automatem. Aaa właśnie. Ta 8 biegowa skrzynia szarpała zdecydowanie bardziej niż PowerShift w 1.0. Żadna nie pracowała gładko (dłużej automatem jeździłem tylko Maximą 3.0V6 z 4-biegowym klasycznym automatem, ale tam skrzynia zmieinała biegi płynnie, trwało to dłużej, ale było przyjemniej).
Wniosek drugi, że Focus jest fajnym samochodem (o zbyt twardym zawieszeniu, szczególnie do osiągów) bez fajnych silników... Według mnie zawieszenie Active nie miałby najmniejszych problemów z 2.0 ecoboostem, więc jaki jest ST Line?
Sprawdziłem masy:
Ford Focus 1.5TDCI 115KM A8 kombi - 1479 kg
Ford Puma 1.0 155KM PS = 1368 kg
czyli jest ponad 100kg różnicy (a Pumę dostałem z zasięgiem 58km, więc bak prawie pusty). Obstawiam, że Focus z 1.0 155KM będzie najwyżej poprawny.
były: Honda Accord 2.0 IV Coupe, Nissan Maxima 3.0V6 A32B, Ford Probe 2.5V6
a jest teraz: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI i MK4 1.6TDCI i nadal tęsknie za Maximą (a może tylko za bulgoczącą V6?)...
Ostatnio edytowane przez narc ; 28-01-2025 o 11:21
narc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2025, 19:08   #165
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
1.5 ecoblue jest obecnie zduszone do 115km i 250 Nm, na początku mk4 i chwilę po liftingu było 120KM i 300Nm i jedzie to w sporcie przyzwoicie.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2025, 19:12   #166
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał arturmsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te 115 i 250 Nm jedzie w sportowej opcji pracy skrzyni przyzwoicie Twoim zdaniem ?
Stary 27-01-2025, 19:43   #167
narc
Avatar narc
Imię: Narc
Postów: 91
Nie chce mi się wierzyć, aby jakikolwiek diesel jeździł ok w trybie sportowym. Całe clou programu dla diesla to nie pozwalać mu za nisko schodzić z obrotami i pewnym zakresie wciśnięcia gazu pozwolić ciągnąć silnikowi bez redukcji biegu (w końcu to diesel). Ja mam niby po chipie 137KM/327Nm w Mondeo i to jedzie jako tako... Z drugiej strony kolega ma przedliftowe 2.0 TDCI po chipie i też szału nie robi (fakt, jeździłem przed regeneracją turbiny, ale sam właściciel, mówił że po wszystkich naprawach niewiele się zmieniło).
A ktoś chipował te 115KM? Szukałem, ale nigdzie nie znalazłem - wszędzie boxy i jakieś generyczne wykresy. Jakby faktycznie dało się zrobić 130KM/330Nm to powinno być OK. Pytanie jak bardzo dobrze się da to zrobić, aby DPF nie wypalał się 2x częściej po chipie. Pytanie też czy ktoś potrafi zmienić shift-pointy, bo ten silnik nie powinien pracować poniżej 1600 obrotów jak ma to przyjemnie jeździć (a podczas jazdy widziałem, że nawet do 1200 schodził).
BTW Poliftowa wersja rozumiem, że ma już poprawiony łańcuszek spinający wałki? Czy ktoś może już widział / wie, czy niskociśnieniowy EGR ma siateczkę / filtr, aby się nie zatrzeć od rozpadającego się katalizatora / DPFa?*
Przedliftowe 120KM na 16V wyglądało tak:
Szkoda, że to TDCI też nie jest mildhybrid. Dodatkowe 50Nm dostępne od zaraz by mocno pomogło temu dieslowi, a i obstawiam czystość spalin byłoby łatwiej utrzymać (najtrudniej jest pewnie "czysto" przyśpieszać).
* Dla tych co nie wiedzą o co chodzi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez narc ; 27-01-2025 o 20:22
Stary 29-01-2025, 08:10   #168
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
W sprawie zawieszenia to może warto zajrzeć do... informacji od producenta, wg których każdy (oprócz ST) hatchback, a więc i Active, ma belkę skrętną z tyłu.
Tylne zawieszenie - belka skrętna - standard dla wersji 5-drzwiowej (z wyjątkiem wersji ST X i ST X EDITION)
Tylne zawieszenie - wielowahaczowe - standard dla wersji kombi, wersji ST X z nadwoziem 5-drzwiowym oraz wersji ST X EDITION
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2025, 08:40   #169
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
tak jak pisałem wyżej, tylko w kombi możesz być pewien wielowajchy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
