Stary 31-01-2025, 12:29   #2871
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Domyślnie Odp: Zalety, wady i usterki
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może nie rozwiązuje problemu, ale próbuje nakierować Was na inne podejście. Że w przypadku automatycznej klimatyzacji wystarczy ustawić inna temperaturę, aby nawiew działał słabiej/mocniej. Nie trzeba klikać na przycisk wentylatora. Ale widzę że dalej nie rozumiecie.
Nie dyskutuje się z głupkiem bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Więc sobie dalej klikajcie, jak tam chcecie! Dalsza dyskusja z Wami sensu nie ma, bo jesteście zabetonowani w swoich przekonaniach i nic Was nie przekona nawet do spróbowania zmiany nawyków.
Jak masz nagrzane wnętrze i czujnik pokazuje pod nawet 40 stopni, to zmiana temperatury na max nie zmniejszy siły nawiewu, tak jest i było w każdym samochodzie z automatyczną klimą, którym jeżdżę/jeździłem. To widocznie moja wina, bo jestem zabetonowany. Czekam na dalsze sugestie.
No i doszliśmy do finału. Jakiś obcy gość na forum chce, w jego przekonaniu, zmienić moje nawyki, a ja go nie słucham, więc jestem głupkiem. Niezły kabaret. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mskgs ; 31-01-2025 o 12:33
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2025, 12:31   #2872
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
Napisał mskgs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawda.
Stary 31-01-2025, 13:04   #2873
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Proszę mi wybaczyć ale przeczytałem te kilka stron i jak zazwyczaj ja i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mamy odmienne zdanie, tak nie mogę zrozumieć o co ta cała dyskusja.
Mamy starego Focusa, mamy automatyczną klimatyzację i przyciski nie są wytarte mimo że były używane przez tego samego użytkownika w (napiszmy to.. a co!) w niepoprawny sposób.
Mamy Focusa MK4, przyciski się wycierają, bo księgowi coraz bardziej maczają palce i zrzucamy to na użytkownika który według niektórych niepoprawnie korzysta z klimatyzacji bo za często korzysta z przycisków.
Czyli - podsumowując: Ford i jego księgowi są super, bo w nowszym modelu doszli do wniosków, że wykonamy przyciski gorszej jakości bo jak nic użytkownicy ewoluują i nie potrzebują korzystać z przycisków tak często.
ot choćby dlatego, że przecież jak nic większość i tak korzysta z poleceń głosowych które za czasów Focusa MK3 nie były aż tak popularne (a co dziwne, w Focusie MK3 z 2011 roku te polecenia działają.. pomijam że komendy które podpowiada pomoc nijak mają się do tych z których trzeba korzystać).
No sorry ale ja tego nie kupuję i stoję jednak po stronie, że tak - jeśli w nowszym aucie z mniejszym przebiegu, wykorzystywanym przez tego samego użytkownika, coś zużywa się szybciej, to nie jest to wina użytkownika a jest to jednak wada produktu.
I nie rozumiem kompletnie dyskusji wyższości danych preferencji nad innymi.
Bo jeśli kolega ma taki a nie inny gust aby sobie tak a nie inaczej ustawiać klimę, to przestańmy mu wpierać że "on ma robić inaczej".
taką ma preferencję. Może. do tego te przyciski sa że może z nich korzystać.
A nie za kilka lat będziemy pisać że "kierownica się marszczy" już przy przebiegu 50 tysięcy km to będzie dyskusja że "za często nią kręcisz bo jak ja jeżdżę to wolę autostradą dookoła miasta bo wtedy nie muszę tak dużo kierownicą kręcić"
Stary 31-01-2025, 13:07   #2874
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
To że ktoś jest stary nie znaczy że mądry i rozsądny. Starszy są odporni na sugestie i nowe rozwiązania.
masz jakiś uraz do starszych? jestes jakimś ekspertem od klimatyzacji? a może zioło tak na ciebie działa? specjalisto od szkoleń,
a tak w ogóle to siejesz tu tylko zamęt, próbujesz narzucać innym sposób korzystania z klimy,
Otwórzcie się na inne rozwiązania, spróbowanie nie boli.
no właśnie wyrazileś opinię i może dość??? ja za mniejsze przewinienie dostałem bana na pisanie postów więc myślę że za takie teksty dostaniesz też wypłatę
myślę że alfą czy omegą nie jesteś
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2025, 13:21   #2875
mskgs
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Tak jesteś betonem, jak dasz na maks klimatyzacje (pokrętło od temperatury) to będzie grzał ile się da, wyskoczy Ci "Hi" a nie temperatura, a wtedy wentylator pójdzie na maks ile się da. Jakoś w każdym samochodzie gdzie miałem automatyczną klimatyzację to tak działało. Nawet w bliźniaczym do Focusa MK2, Volvo V50. Spróbuj, bo sądząc po tym jak silnie się bronisz to nigdy tak nie próbowałeś sterować klimatyzacja. No i ciągle stawiasz się w miejscu kogoś kto wie lepiej, bo co.... dłużej na forum jesteś? To że ktoś jest stary nie znaczy że mądry i rozsądny. Starszy są odporni na sugestie i nowe rozwiązania. I nawet nie próbują bo zakładają że jest dobrze jak jest. Rób sobie jak chcesz, klikaj, kombinuj. Teraz i tak tego nie sprawdzisz, za zimno jest. Spróbuj w maju, czerwcu.
Niezły kabaret to mam właśnie z takich zabetonowanych ludzi na szkoleniach. Otwórzcie się na inne rozwiązania, spróbowanie nie boli.
Zamiast się skupiać na obrażaniu mnie, to może zacznij czytać ze zrozumieniem, albo zastanów się o czym piszemy, bo chyba ci się zeznania mieszają. Problemem jest to, że przy nagrzanym wnętrzu wentylator wieje "na maxa", co mi nie odpowiada. Ty mi proponujesz, abym sterował siłą nawiewu poprzez zmianę temperatury. No więc odpowiadam ci: przy nagrzanym do 40 stopni wnętrzu nieważne czy ustawie "Lo", 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 czy 28 stopni czy "Hi" - siła nawiewu nie zmieni się i wiatrak dalej będzie działał "na pełnej pi***ie", ponieważ aktualna temperatura będzie na tyle wyższa od zadanej, że nawiew przez auotmat nadal będzie ustawiony na maxa.
Nie wiem co ma do tego mój wiek, ale jedno jest pewne - ty się zachowujesz jak dziecko, które nie może pogodzić się z tym, że ktoś robi inaczej niż ci się podoba, więc zaczynasz mnie obrażać. Nie uważam, że wiem lepiej, w przeciwieństwie do ciebie. Mnie nie interesuje jak sobie sterujesz klimatyzacją w swoim samochodzie i nie próbuję przeforsować swojego sposobu jako jedyny słuszny.
Stary 31-01-2025, 13:29   #2876
FordLdz
Avatar FordLdz
Zarejestrowany: 12-10-2024
Model: Focus mk4 Titanium Business, Ceed mk2fl L
Silnik: 1.0 Ecoboost 125km, 1.4 dohc 100km+LPG
Rocznik: 2018, 2017
Postów: 69
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A keyless to zło.
Dla mnie wygoda. Nie musiałeś kupować auta z keylessem.
Było: Fiat Panda 2004 1.1 bieda 2004-2010, Daewoo matiz 1999 0.9 top 2009-2011, Fiat Grande punto 2010 1.4 Estiva Blue&me 2010-2024, Suzuki Alto 2010 1.0 Club 2011-2024. Jest: Ford Focus mk4 2018 1.0 Titanium Business 2024-, Kia Ceed mk2fl 2017 1.4+LPG L 2025-
FordLdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2025, 20:11   #2877
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Bo ta cała filozofia samochodu, którym startuje się jak F16 to paranoja. Prosty klimoatronik powinien uczyć się użytkownika i po jakimś czasie robić sam to, co zwykle robi użytkownik. To proste, tylko to zwykły focus a nie jakieś premium. A jak tak bym chciał mieć bo tez mam sporo swoich "setów". Jedno co jest bez sensu, utrzymywanie temperatury, bo to ma się nijak to poczucia komfortu.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2025, 23:16   #2878
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Panowie ale z całym szacunkiem robię tak jak w/w user pisze. Miałem wcześniej też V50 dało się ustawić jakby agresywność działania klimatyzacji, w polifcie są 3 stopnie tego (miałem 2010r). Ale nawet w upały zwiększenie jakby temperatury zmniejszało siłę nawiewu. Też tak robiłem, dla mnie było to bardziej intuicyjne nóż startowanie samym wentylatorem. Ale zanim odpaliłem samochód po parkowaniu w pełnym słońcu, chodziłem wnętrze, wystarczy parę machnieć drzwiami i jest zdecydowanie chłodniej w samochodzie, parę minut jazdy z otwartymi szybami też robi robotę. I później trasa to już sama przyjemność.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2025, 23:45   #2879
mskgs
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Napisał Łysy__! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
XD nikt nie przeczy, że tak to działa. Problem w tym, że jeden gość tutaj próbował narzucić swój jedyny i słuszny sposób, uważając, że każdy inny jest zły, inni się nie znają i nie chcą zmienić nawyków. Cóż, jak przyszło do walki na konkretne argumenty, to się ewakuował. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2025, 13:35   #2880
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Bo to działa, a Wy na nim usiedliscie wszyscy. Ja np sterowania wentylatorem używam tylko gdy chciałem go wyłączyć na przekręconym kluczyku. A Wy od razu że bo jest taka i taka temperatura i że nie ma prawa działać. Nie bronie go, ale czasem trzeba na problem spojrzeć inaczej i niektóre rzeczy da się zrobić lepiej, prościej. Jestem automatykiem z zawodu, nie raz mamy zagwozdke, przyjdzie inna zmiana załatwi temat, bo inaczej podejdzie do sprawy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
