Stary 28-11-2022, 21:00   #11
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: lampy przednie dołożenie ledów
Napisał michoslaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy będzie działał auto beam?...
W lampach "poziom 4" bez HCM nie będzie świateł drogowych. Więc o AHB nawet nie ma co mówić jak drogowe WCALE nie świecą...
Stary 28-11-2022, 21:59   #12
michoslaw
Zarejestrowany: 17-11-2022
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 0
A jak założy się moduł HCM? Jak wtedy wygląda sytuacja ?
michoslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2022, 09:51   #13
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
O adaptacji bez hcm nie masz co marzyć. Na chwilę obecną nawet długie nie działają bez HCM i pewnie jeszcze długo ten temat nie będzie poruszony.
Lampy led obecnie kosztują mało, bez problemu z ulamanymi uszami można kupić dwie za max 2000zl. Tanie HCMy się skończyły, jakieś pół roku temu były po 300zl, teraz są po 950.
Stary 29-11-2022, 19:08   #14
grande1970
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
dlatego lepiej kupić zwykłe soczewki i wsadzić tam leda - 2 nowe lampy to koszt ok 2400, ledy osram h7 300 zł
grande1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2024, 00:14   #15
xksinski
Zarejestrowany: 31-01-2024
Model: ESCAPE
Silnik: 2.5
Postów: 7
Udało mi się dołożyć do ESCAPE SE 2020 fulledy 4soczewkowe EU, wszystko działa - nie jest potrzebny HCM (wcześniej miałem zwykłe halogeny). Piszę tego posta bo w sumie nigdzie nikt nie napisał wprost, że to działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie w przypadku przejścia z wersji halogen na LED trzeba dostarczyć sygnał z BCM 2280E 16 pin do 14 pinu w lampie -> ja do tego wykorzystałem istniejący przewód od PARK -> idzie on do wtyczki C222 pin 54 przy schowku także nie trzeba męczyć się z kablami. W przypadku przejścia z LED USA wystarczy piny przy lampie zmienić z 16 na 14.
* nie podłączałem TURN OUTAGE -> nie zależało mi na tym, wyłączyłem detekcje w BCM i działa dobrze bez tego, nie wariuje kierunek
W przypadku przejścia z halogenów trzeba zaprogramować BCM do nowych lamp -> bez tego nie działają DRL i długie. Aby odpalić DRL trzeba ustawić high beam jako POWER SUPPLY oraz DRL jako Fixed DRL and Position (tutaj wyłączyłem też LED Turn Outage)
Po tym kroku zostają nam do odblokowania długie ponieważ one sterowane są przez BCM po LIN, tutaj straciłem najwięcej czasu, metodą prób i błędów w końcu zaświeciły po zakodowaniu
726-17-01: xx8x xxxx
oraz
726-21-03: 02xx xxxx xx
i voila działają długie, auto ciągle testuje, dokładam obecnie czujniki parkowania także jak coś jeszcze odkryje podzielę się wiedzą, możliwe, że pominąłem jakiś ważny krok -> testowałem wiele parametrów, ogólnie trzeba przenieść kodowanie z escape USA LED także jak ktoś będzie się męczyć niech przyjrzy się AS-BUILT BCM takiego modelu
W moim przypadku po przejściu z halogenów na led, lampy low beam migały po odpaleniu silnika pomogło przestawienie Frequency Type Selection na option 3
To jest mój pierwszy ford i strasznie irytują mnie piny w wtyczkach, ni cholery dobrać do tych wtyczek istniejące w sklepie. Jak ktoś wie jakie pasują do tych przy BCM będę wdzęczny
Po tej procedurze zostają błedy w BCM:
B14E7:55 (Not Configured)
Right Front Enhanced Exterior Lighting System
Left Front Enhanced Exterior Lighting System
Jak przypuszczam w IDS czy tam FDRS trzeba dodać nowe lampy do konfiguracji - ale bez tego i tak działają
Ostatnio edytowane przez xksinski ; 15-10-2024 o 13:08
xksinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2024, 01:15   #16
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Pasuja te z wtyczek "superseal": [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oraz przewód 0.5 mm^2, grubsze nie chcą wejść.
Niestety zanim na te konektorki trafiłem, kupiłem dużo innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i dzięki za te informacje, na pewno komuś życie ułatwią.
teiksef jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2024, 01:43   #17
whiskers
Imię: whiskers
Zarejestrowany: 17-12-2024
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Rocznik: 2022
jesteś pewny ze bcm to wpisałeś?? bo w wierszu 726-21-03: 02xx xxxx xx brakuje dwóch ostatnich znaków
Napisał xksinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oraz
whiskers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2025, 19:04   #18
Zrazik2
Imię: Wald
Zarejestrowany: 05-07-2023
Model: Mustang
Silnik: 5.0
Postów: 4
oraz
Cześć
Wszystko zadziałało u mnie jak u Ciebie, poza tym kodowaniem Asbuild do sterowania długimi światłami, możesz sprawdzić czy jeszcze jakiś parametr zmieniałeś? Rozumiem że powyższe cyfry dodawałeś do Zastanych czy tylko zamieniałeś?
Ostatnio edytowane przez Zrazik2 ; 02-02-2025 o 19:10
Zrazik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2025, 12:22   #19
michal565
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Escape mk4
Silnik: 2 l. Ecoboost
Postów: 7
udało Ci się odpalić długie?
michal565 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2025, 02:11   #20
xksinski
Model: ESCAPE
Silnik: 2.5
Postów: 7
możliwe, że tego brakuje (dawno to robiłem nie pamiętam już dokładnie)
726-14-08: 8xxx => 726-14-08: Cxxx
726-12-01: xxxx xx0x => 726-12-01: xxxx xx3x
Tutaj jest podobny przypadek:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
