Stary 03-02-2025, 07:49   #741
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
jaką masz temperaturę egt podczas wypalania?
za tą wartość load to odpowiada właśnie czujnik różnicy ciśnień, a samo wskazanie różnie się zawiesza, u niektórych nawet na 300% co opisywane było w tym wątku. sprawdź sobie czy reset pcma nie pomoże a później zerowanie wartości dpfa - poczytaj w jakiej to zrobić kolejności bo ktoś w tym wątku opisywał to dość dokładnie
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2025, 07:56   #742
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: S-Max
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Egt wskazuję 530/600/600. Do samego procesu wypalania nie mam uwag. Reset pcm robiłem, wątek przeczytałem i nie znalazłem odpowiedzi. Po resecie load 32%, i potem stopniowo schodzi 20, 6%, 6% i potem 0. Tak że chyba nie zawiesza.
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-02-2025 o 14:06
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2025, 00:26   #743
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
W jednym moim s-max (2.2) wypalanie co 150km i często szybciej. W drugim co około 250km.
Wyczytałem, że może być pęknięta obudowa odmy lub mocno zabrudzona. Gdzie ona jest w 2.2?
Zaczynam powoli szukać przyczyny.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2025, 17:15   #744
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Przy wypalaniu w czasie jazdy, jedna wartość spada do 35%, druga do 68%.
Czy dpf jest już do mycia? Czym te wartości się różnią?
Stary 12-03-2025, 18:53   #745
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Już w jednym z tematów, które założyłeś tutaj pisałem Ci, że musisz znaleźć przyczynę częstego zapychania dpf. Zwłaszcza, że jeśli dobrze kojarzę to już wymieniany był u Ciebie dpf. Według mnie wtedy został usunięty skutek, nie przyczyną.
Co do pytania pierwszego, jedna wartość to wartość obliczona przez komputer, druga to wartość rzeczywista. Obie mają znaczenie. Co do drugiego-usuń najpierw przyczynę.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2025, 10:08   #746
mlody43210
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-02-2024
Model: Mondeo Mk 4
Silnik: 2.2 TDCI
Chłopaki pomóżcie bo już mi ręce opadają 2.2 TDCi DPF wypala mi się średnio co 150km. Dolot wyczyszczony przewód ciśnieniowy wymieniony bo był pęknięty Filtr wyprany. EGR miałem zaślepiony chwilowo, błąd waliło i nie chciał wypalić DPF wtedy miałem wartości ponad 130% dlatego wyciągnąłem zaślepkę i odrazu wypalił. Ciśnienie jakie mi teraz pokazuje to na zapłonie 0, na jałowym biegu na zimnym 0.4, na jałowym na ciepłym 0.4-1.0, przy mocnym przyspieszeniu dochodzi do 20 kPa. Przebieg 145tkm co może być przyczyną? Zero jakichkolwiek błędów
mlody43210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2025, 10:14   #747
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Mi wypala co około 50km w 2.2. W 2.0 co około 250km.
Na próbę zaślepię EGR.
Co myślicie o dozowaniu chemii do czyszczenia EGR, do kolektora dolotowego? Jaki to ma wpływ na mieszankę i DPF?
Stary 24-04-2025, 15:30   #748
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Wiesz, że cały syf z dolotu pójdzie ci wtedy prosto w DPF?
Stary 24-04-2025, 16:59   #749
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Przecież napisałem to wyżej.
Dlatego się pytam.
Zauważyłem, że mi płynu w chłodnicy ubywa, a żadnego wycieku nie zauważyłem.
Czyżby płyn dostawał się do spalin, przez chłodnicę EGR?
Dlaczego w tym ogłoszeniu, jest zaślepienie EGR, przed przepustnicą, za EGR?
Przecież cały syf, zbierze się w EGR i rurce do dolotu. To dopiero wykończy EGR.
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 24-04-2025 o 23:40
Stary 09-11-2025, 22:58   #750
akuku5971
Imię: adrian
Zarejestrowany: 20-06-2025
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Postów: 13
Domyślnie co 50km wypalanie DPF
Witam co 50-60 km wypala mi sie DPF, mam blad P0130-29-2F w silniku 2.0 tdci DW10C 140km
Od czego zaczną diagnozę samemu
Typ Pliku: jpg Zdjęcie WhatsApp 2025-11-09 o 22.47.14_3afe4798.jpg (99.8 KB, 26 wyświetleń)
akuku5971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
