Stary 04-02-2025, 13:55   #1
t-olo
Imię: OLO
Zarejestrowany: 01-09-2021
Model: Ranger
Silnik: 4.0 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie Szybko mrugające kierunkowskazy
Dzień dobry wszystkim. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Fordzika. Od wczoraj mam problem z szybko migającymi kierunkowskazami (żarówki świecą się wszystkie bo jak to w innych autach myślałem, że się jakaś przepaliła) - wcześniej wszystko było ok. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie jest przekaźnik kierunkowskazów? Ja słyszę cykanie jakby za lewą tylną lampą i się zastanawiam jak się tam dobrać (chyba za plastikami i osłoną materiałową nadkola). Czy to możliwe, że tam jest przekaźnik? Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
t-olo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2025, 14:02   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Szybko mrugające kierunkowskazy
Wstawione LEDy zamiast oryginalnych żarówek?
Stary 04-02-2025, 15:11   #3
t-olo
Imię: OLO
Model: Ranger
Silnik: 4.0 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 4
Nie, wszystko w oryginale
Stary 04-02-2025, 22:06   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
A hak jest, lub był?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2025, 13:23   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Napisał t-olo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przylutowany w module komfortu, który jest z lewej strony deski rozdzielczej.
Stary 05-02-2025, 14:41   #6
t-olo
Imię: OLO
Model: Ranger
Silnik: 4.0 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 4
Hak jest - już z hakiem kupiłem auto.
W takim razie co "cyka" razem z szybko migającymi kierunkami (w lewo i w prawo) jakby za lewą tylną lampą? Udało mi się tam wsadzić rękę i przewody są wilgotne i do tego znalazłem dwie kostki, które nie są do niczego odpięte (takie stare trzy pinowe). Żeby tam się dobrze dostać to muszę zdemontować plastiki i osłonę materiałową bagażnika po lewej stronie.
Ostatnio edytowane przez t-olo ; 05-02-2025 o 14:44
Stary 05-02-2025, 15:28   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
To może być trop.
Stary 05-02-2025, 18:59   #8
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
Jest hak, więc jest moduł haka i być może fabryczny. Jak rzuciłem okiem na schemat, to w tym wypadku sygnał do lampy idzie przez ten moduł, co w połączeniu z wilgocią może dawać takie efekty.
Stary 12-02-2025, 17:13   #9
t-olo
Imię: OLO
Model: Ranger
Silnik: 4.0 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 4
Temat rozwiązany. Właśnie moduł haka robił takie cuda. Podmieniłem na używany i wszytko z kierunkowskazami wróciło do normy. Dzięki za podpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam. OLO.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
