Stary 03-02-2025, 09:22   #21
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Samodzielny montaż haka - wiązka elektryczna.
Tak, najczęściej płaskowniki są wsuwane w środek podłużnic.
Stary 04-02-2025, 21:23   #22
Marecki266
Imię: Marek
Zarejestrowany: 30-11-2024
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 31
Po oględzinach jestem i już mam temat nieco rozjaśniony ale pojawiło się pytanie: do czego konkretnie hak jest przykręcony?
Jak przymierzałem to wychodzi, że elementy haka chyba wchodzą w podłużnice.
Ale nie widzę w nich żadnych otworów.
Jak to z tym jest?
Wierciliście nowe czy ich po prostu nie znalazłem?
Mój hak to taki jak tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No i raczej wydaje mi się, że chyba nie będzie potrzeby podcinania zderzaka ale to zweryfikuje później
Marecki266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2025, 21:42   #23
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
W przewodniku instalacji będzie wszystko opisane. Nie widać w nim potrzeby wycinania.
Stary 04-02-2025, 22:31   #24
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Napisał Marecki266 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale pojawiło się pytanie: do czego konkretnie hak jest przykręcony?
Hak powinien mieć dwa elementy do montażu do podłużnic:
a) część z zagiętą końcówką pod kątem ok. 45 stopni wchodzi do wnętrza podłużnicy, w tej części są dwa otwory z wspawanymi nakrętkami do wkręcenia śrub
b) część prosta jest montowana na zewnątrz podłużnicy, też ma dwa otwory ale przelotowe
W podłużnicy są fabrycznie przygotowane dwa otwory. Jeden z nich możesz zobaczyć na zdjęciu, drugi jest głębiej, to jest podłużnica z prawej strony.
Typ Pliku: jpg podłużnica_prawa.jpg (88.8 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg hak1.jpg (96.4 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg hak2.jpg (98.2 KB, 30 wyświetleń)
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2025, 22:44   #25
Marecki266
Imię: Marek
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 31
Ok - z grubsza już wiem gdzie szukać.
Dzięki
Stary 20-07-2025, 19:04   #26
patriot2
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-09-2024
Model: Ford focus mk3
Silnik: TDCI
Cześć, właśnie instaluje w swoim Grand C-max z 2014 roku hak i dogrzebałem się w boku tylko do takich wtyczek w lewym boku. Nie są takie same jak na waszych zdjęciach pomożecie ustalić , czy to wiązka wyprowadzona pod moduł ?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
patriot2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2025, 22:04   #27
Postów: 18,069
Napisał patriot2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, właśnie instaluje w swoim Grand C-max z 2014 roku hak...
ZUPEŁNIE "NIE TA BAJKA"... To sa kostki modułu RFA (bezkluczykowego).
Stary 20-07-2025, 22:21   #28
patriot2
Imię: Paweł
Silnik: TDCI
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
tak właśnie doczytałem na ten te mat na ruskich stronach, że tam jest wpinany moduł av6n 19g481 am
ma ktoś rozpiskę kolorystki żył wiązki grand c-max( jakie światło jaki kolor w wiązce auta ), aby podpiąć uniwersalny moduł 13pin z firmy quasar wh2qlg8
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-07-2025 o 11:18
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
