Stary 04-02-2025, 18:36   #1
LocutusBorg
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: BYŁA: Fiesta MkIII w wer. Ghia; BYŁ: Focus MKII 1,6Ti, JEST: Focus MkIV 1.0
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 40
Domyślnie Błąd sondy lambda (P2237) i GPF (P242F)
Witajcie!
Po 6 latach użytkowania i przejechaniu niespełna 114 tysięcy km spotkała mnie nieprzyjemna niespodzianka: kontrolka Check Engine.
Podpiąłem się pod złącze OBDII kablem i Forscan pokazał następujące błędy:
Kod: P2237 - Obwód sterujący prądem dodatnim sondy lambda O2/otwarty rząd cylindrów 1, czujnik 1
Status (-AF):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania układem napędowym.
Kod: P242F - Ograniczenie drożności filtra cząstek stałych nagromadzenie sadzy, rząd cylindrów 1
Status (-6C):
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Status (-43):
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
------------------- koniec------------------
Czyżby sonda zdechła? Próbować samemu, czy w połączeniu z tym błędem o DPFie to już raczej na warsztat jechać?
Auto do tej pory zachowywało się ok, poza:
1. Czasem podczas jazdy - raczej bez konkretnego warunku, pokazywał mi się taki pomarańczowy klucz z informacją, żeby "patrzeć w instrukcji", niestety w instrukcji pisze: jedź na serwis.
W ASO przeglądy robiłem i pomiędzy nimi ten kluczyk wyskakiwał (pierwszy raz jakieś 3 lata temu), nic o żadnym błędzie nie wspomnieli podczas prac.
Ostatnio pokazał mi się kilka godzin przed czheck engine.
2. Wypalanie DPFa, czasem bardzo często - w warunkach od -1 do 8 stopni to nawet kilka razy dziennie! Jak wcześniej pytałem o to w serwisie, to usłyszałem, że dpfy tak mają, jak się jeżdzi na krótkie odległości (ale do jasnej WULGARYZM , jak po przejechaniu 20 kilometrów włącza się ponownie, to trochę o kant WULGARYZM takie rozwiązanie...).
Z tym, ze to przecież benzyna - a GPF nie powinien mieć takich problemów.
Czytałem na forum, że ludzie sprawdzają stan zapchania DPFa, ale w Forscanie nie mogłem tego znaleźć...
Czy ktoś może miał podobny przypadek? Lub wie, że związane to jest z konkretną usterką?
Nie chciałbym, żeby po pojechaniu na ASO czy inny warsztat zdarli ze mnie za "wypalenie", które może nic nie pomóc akurat w moim wypadku, albo każą mi wymieniać pół samochodu
Special greetz 2 all Amiga users!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-02-2025 o 18:44 Powód: Proszę bardziej powściągliwie wyrażać swoje emocje
LocutusBorg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2025, 07:19   #2
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Domyślnie Odp: Błąd sondy lambda (P2237) i GPF (P242F)
Jeśli piszesz o 1.0 i o wypalania DPF to przeczytaj ten wątek
U mnie pierwsza sonda odmówiła posłuszeństwa przy przebiegu 30 tyś. km.
Nigdy nie miałem info o wypalaniu GPF-a. Przejechałem już 100 tyś. km. Codziennie do pracy 7 km.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2025, 09:14   #3
LocutusBorg
Imię: Konrad
Postów: 40
Dzięki za ino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem, trafiłem na niego już po tym, jak napisałem swój.
Forscan pokazuje jednak, że moim paliwem jest benzyna, więc poprawnie - ale oczywiście może to niewiele znaczyć.
Dzisiaj znów miałem komunikat o wypalaniu DPFa, ale po wejściu na około 4 tys. obrotów zgasł po... niecałej minucie.
Chyba, obok tej sondy, będzie mnie czekała przeprawa o tą aktualizację w serwisie...
Chciałem nawet sprawdzić po VINie, czy mój samochód w ETISie występuje, ale... strona etisu nie istnieje XD
Stary 05-02-2025, 09:27   #4
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,795
normalne w tych silnikach - najpierw update softu, a potem niestety trzeba auto regularnie przeganiać na trasie. jak jeździsz tylko po mieście, to max po 2 msc będzie kazał się przejechać.
Stary 05-02-2025, 09:31   #5
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
Pierwsze słyszę. U mnie nic takiego nie ma. A do pracy dojazd 7 km. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2025, 09:34   #6
LocutusBorg
Imię: Konrad
Postów: 40
Minimum raz w tygodniu mam do przejechania trasę 100 km w jedną stronę po "esce", to przepalanie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wtedy na jakiś czas pomaga.
Jak jest cieplej, to nawet jak po samym mieście jeżdżę, to rzadko się zdarza - szkoda, że wcześniej o upgradzie nie wiedziałem, bo czytam, że u ludzi działa cuda....
Ale ta sonda to raczej padła?
Stary 05-02-2025, 09:36   #7
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,795
sonda na pewno do wymiany. i tak długo wytrzymała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2025, 20:25   #8
LocutusBorg
Imię: Konrad
Postów: 40
Ciekawa rzecz: kontrolka nagle zgasła...
Nic nie robiłem w związku z sondą, za to błąd o dpfie zaczął się pokazywać praktycznie po każdym starcie samochodu, nawet, jak go 15 minut przedtem przegnałem (jeżdżąc jak wariat pomiędzy 3 a 4 tys obrotów, po mieście..), to po zgaszeniu silnika, zrobieniu np. zakupów, odpaleniu - wyskakiwał znowu.
Pomimo braku kontrolki nadal forscan pokazuje, że błąd istnieje, przy wykresach pokazuje napięcie 0,0 voltów (drugi pokazuje 0,20). A już się ucieszyłęm, ze jednak wtyczka się obruszała i "naskoczyła" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ASO powiedzieli mi około 1700-2000 zła za naprawę:
- ok 450 sonda,
- ok 550 diagnostyka,
- ok 1000 robocizna (2,5 godziny).
Co do DPFu powiedzieli, że muszą zrobić diagnostykę, jakoś nie chiał drążyć, że wymiana softu pomoże z tą sprawą.
Za to zauważyłem, że ma zmniejszone spalanie. Na tych samych - codziennych powiedzmy - trasach, jest to około 0,5-0,7 litra. Na trasie - jeszcze więcej...
Ki ciort?
Stary 22-02-2025, 10:35   #9
LocutusBorg
Imię: Konrad
Postów: 40
Samochód był na diagnostyce w ASO - oto co stwierdzili:
- sonda lambda do wymiany - ok, tego się w sumie spodziewałem
- zawór zmiany faz rozrządu jest uszkodzony - tego się nie spodziewałem.
Wyceniono to na 8000 - przy czym oprócz sondy do wymiany mają iść koła zębate napędu wałka rozrządu, rolki/napinacze od łańcucha, żeby nowe koła nie chodziły ze starymi, pasek od pompy oleju oraz te zawory - to z domysłu.
Czy przy wadliwie działającym zaworze może się posypać cały rozrząd?
Stary 22-02-2025, 13:35   #10
Volgin
Avatar Volgin
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus MK3.5 / MK4.5
Silnik: 1.6 Ti 105km/ 1.0 125km MHEV
Rocznik: 2015 / 2024
Postów: 71
Zawór faz rozrządu? A skąd to wiedza? Skoro niby miałeś błąd o sondzie i gpfie? I objawów nie było? Zwykły mechanik za wymianę sondy weźmie 150-200zl + sonda.
Volgin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
