Stary 30-09-2020, 13:12   #11
joosek
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 56
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1,6TDCi
Ja mam bardzo podobnie tylko u mnie w przedziale od 1,5 do 2 tys obrotów tak się dzieje:/
Dochodził u mnie jeszcze błąd wycieku paliwa, ale po wymianie wtrysków błędu już nie wywala a falowanie zostało, wymieniałem też zawór podciśnienia ale też nie pomogło, więc podpinam się pod pytanie. A co z tym przegubem, mógłby powodować coś takiego??
Był Focus mk1 2003r ->>jest Focus mk3 2012r
joosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 15:55   #12
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 99
Miałem kiedyś podobnie w silniku 2.0 163KM. W serwisie usłyszałem, że szyna common rail jest uszkodzona. Na forum w USA znalazłem błahy powód i zalecenie co należy sprawdzić. W moim przypadku wymiana filtra paliwa zlikwidowała problem natomiast w serwisie już zamawiali szyne.... Przy obrotach 2000-2400 następowało falowanie oraz widoczne były pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwa który wychodził z filtra paliwa. Więc wymień filtr paliwa wraz z uszczelką i wtedy zobacz.
Focke-Wulf 2012 Titanium 2.0 TDCi 140PS 163PS by Mayak
380kk km
BMW F39/G01
Ostatnio edytowane przez lapawwa ; 30-09-2020 o 16:01
lapawwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 15:21   #13
Wojtulator
Zarejestrowany: 19-04-2019
Model: Focus MK III
Silnik: 1,6 TDcI
Postów: 7
Napisał lapawwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz może linka do tego forum i tematu?
Wojtulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 08:30   #14
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
czyść zawór ciśnienia na listwie lub wymiana
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2022, 08:08   #15
Konradk274
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 23-10-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Falowanie obrotów i dziwna praca silnika na zimnym
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem nowym użytkownikiem forum a zarazem świeżym posiadaczem Focusa MK3 1.6 TDCI.
Samochód kupiłem tydzień temu, sprowadzony z Niemiec od handlarza, przy zakupie wszystko było ok, ale teraz gdy zapalam forda na zimnym delikatnie faluja obroty i słychać głośniejsza pracę silnika co trochę mnie niepokoi.
Samochód po wymianie oleju i wszystkich filtrów , czekam na wymianę rozrządu. Mechanik który wymieniał olej stwierdził że samochód jest w bardzo dobrym stanie a, a jak poprosiłem o diagnozę usterki samochodu zapalanego na zimnym to niczego nie potrafił powiedzieć.
Macie jakieś pomysły ? Może uda mi się wrzucić nagranie z dzisiejszego startu jakoś przed południem to będzie łatwiej ocenić.
Z góry dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konradk274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2022, 09:51   #16
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów i dziwna praca silnika na zimnym
Napisał Konradk274 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyć pod komp i sprawdzić, czy nie ma jakichś błędów i wtedy można coś doradzić.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2024, 10:01   #17
gacek45
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-10-2018
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 5
mam podobne objawy w Focusie mk3 1.6tdci 115KM. Po odpaleniu auta na zimnym obroty potrafią delikatnie falować i w zakresie 1400-2000obr/min potrafi nierówno się wkręcić na obroty. Przy ruszaniu szarpnie. Dzieje się teraz tak po odpaleniu przez max 5min. Po tym czasie auto jeździ bez problemu, przyspiesza bez szarpania. Jak auto postoi z 2h i odpalę je, to nie ma problemu. Powyższe szarpanie jest tylko jak auto się wystudzi np przez noc. Błędów oczywiście żadnych nie ma. Po odpięciu EGR nierówne wkręcanie na obroty zostaje, klapa gasząca czysta, jest sprawna. Zrobiona jest próba przelewowa po 4.5min wyszło: 21,5ml, 25ml, 23ml, 25ml.
Co można jeszcze sprawdzić?
gacek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2025, 19:04   #18
gacek45
Imię: Konrad
Postów: 5
Domyślnie Falowanie obrotów po wciśnięciu sprzęgła 1.6tdci
Przekopałem forum, odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem. Pacjent Focus MK3 1.6Tdci 115km.
Podczas dojeżdżania do świateł i wciśnięciu sprzęgła obroty spadają i na moment podchodzą do góry. Co może być powodem. EGR wymieniony, klapa gasząca czysta, Maf sensor wyczyszczony, brak błędów. Jedynym błędem był P02CD - był to już błąd praktycznie stały, wtrysk nr 1 wymieniony, brak poprawy - wtrysk nowy, nie regenerowany. W Forscanie kod nowego wtrysku wpisany, zrobiona adaptacja/przyuczenie. Bardzo sporadycznie pojawia się taki błąd ale na drugim wtryskiwaczu. Autem najechane przeze mnie ponad 100tys i te błędy z wtryskami występowały ale nie było problemu z tymi obrotami. Auto ma 222tys przebiegu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
