Stary 21-06-2024, 18:41   #1
Jarek s-max
Imię: Jaroslaw
Zarejestrowany: 29-03-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Angry Zapala sie kontrolka abs/esp sterowanie skrzynia
Witam jak w temacie ford smax mk2 2016r 2.0 tdi 180k powershift od pewnego czasu zapala sie abs esp nieraz po tym awaris sterowania skrzynia wówczas auto chodzi na wyższych obrotach nie działa albo słabo działa wspomaganie , usterka występuje w różnych sytuacjach jak se chce co kółka minut zapalają się kontrolki , jest też tak że nic zie zapala sie orzez kilka dni , czasem zapala sie tylko abs/esp nieraz dołącza info ze awaria sterowania skrzynia biegów itp nie ma znaczenia pogoda czy pada czy też słonecznie. Dwóch elektromechaników szukało ale nic nie znaleźli każdy z nich mówił że musi paść całkowicie bo tak widnieją błędy z różnych sterowników które usterka po kolei odcina. Czy ktoś miał z was podobny problem ? Co z tym zrobić jak tego szukać? Czy jest ktoś w okolicach Wrocławia kto by to naprawił?
Jarek s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2024, 13:53   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Zapala sie kontrolka abs/esp sterowanie skrzynia
Napisał Jarek s-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie są te błędy? Czyżby błąd związany z momentem obrotowym?
W jakich warunkach to się dzieje? Na postoju, podczas jazdy, wolnej, szybkiej, na zimnym silniku, ciepłym silniku?
W tym napędzie (silnik DW10F i skrzynia PS 2 gen.) najczęściej świadczy to albo o niedomaganiach ze strony silnika (turbo, wtryski, egr itd. tu trzeba głębiej zdiagnozować ale właśnie jako pierwszy wywala błąd skrzyni) albo o niskim stanie oleju w skrzyni (w szczególności jeśli dzieje się to przy szybkiej jeździe, skrzynia zaczyna zasysać powietrze). Kiedy olej zmieniany?
Stary 25-08-2024, 13:48   #3
Jarek s-max
Imię: Jaroslaw
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Dzieje sie to bez wzgledu na predkosc warunki pogodowe czy temp silnika . Zapali sie esp po chwili abs plus komunikat ograniczone dzialanie skrzyni biegow kilka sekund i wszystko znika i za kilka minut powtorka nie raz co kilka minut nie raz kilka godzin
Bump: Po podlaczeniu kompa swieci sie polowa modulow sprawdzany kazdy po kolei i wgrywane nowe oprogramowania do sterownikow i tez lipa dalej to samo
Stary 06-02-2025, 14:58   #4
SeVko
Imię: Seweryn
Zarejestrowany: 04-04-2023
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 diesel
Hey znalazłeś może przyczynę. Dzisiaj właśnie przydażyło mi się dokładnie to samo
SeVko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
