![]() Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Hi
Jak kupiłem s-max 2.2 TDCI to sprawdziłem na autobahn jego prędkość max - 190. Wydaje mi się, że powinien więcej. Dzisiaj zmierzyłem jego przyśpieszenie i aplikacja CarScanner wykazała, że 0-100 km/h 12,5 s. To nie jest trochę za mało? Ulica prosta i bez wzniesień. Silnik rozgrzany. Wiem, że mam błąd sondy lambda. |
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Troszkę mało, bo wg. producenta V-max 212 a przyspieszenie 9,4.
Są to małe różnice jednak, mogą wynikać z tej sondy albo innych rzeczy też.
§23 |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Co to wnosi do tematu?
![]() Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Błąd sondy to raczej zła mieszanka więc spadek mocy
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
W ForScan nie mam możliwości sprawdzenia sondy. Nie ma takiego PIDu. Zostaje mi tylko miernik.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: C-MAX
Coś jest nie halo, bo S-Max 2.2 TDCi powinien robić 0-100 km/h w okolicach 9 sekund, a prędkość maks to raczej 210+. Błąd sondy może mieć wpływ na mieszankę, więc moc może spadać. Sprawdź jeszcze przepływkę i czy DPF się nie zapycha.
Miałem kiedyś podobny temat w Mondeo – sonda lambda dawała błąd, auto było mułowate i paliło więcej. Po wymianie odżyło. Warto podpiąć porządny skaner, nie tylko CarScanner, bo tam nie wszystko widać. Może też turbo nie dmucha jak trzeba? Sprawdzałeś wartości doładowania? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Forscan też nie ma Pidu do ciśnienia turbo.
Błąd sondy: wartość poza zakresem przy zwalnianiu. |
#9 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
#10 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Sonda wymieniona. Brak błędu.
Silnik pracuje lepiej. Czuć też przy wciskaniu pedału. Ale przyśpieszenie jest takie samo. |
