Stary 06-02-2025, 00:41   #1
man1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: focus mk1 kombi, focus c-max
Silnik: 1,8 v16 benzyna, 1,6 16V 85KW
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Domyślnie Kontrolka check engine błąd P000A [0x000A]
Witam mam problem z kontrolką check engine po skasowaniu i przejechaniu kilku kilometrów powraca.
Żadnych zmian w równomierności pracy silnika czy spalaniu nie zauważyłem.
mam silnik 1,6 85kw benzynka na zmiennych fazach rozrządu.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20250204_175508.jpg (99.9 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20250204_175524.jpg (100.6 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20250204_175932.jpg (106.9 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20250204_230626.jpg (107.5 KB, 11 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf EasyNotes_20250204_231627_301.PDF (37.4 KB, 4 wyświetleń)
man1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2025, 22:27   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: Kontrolka check engine błąd P000A [0x000A]
A zmiany w mocy, a raczej w momencie obrotowym, są? W zasadzie wszystko masz w załączonych materiałach, teraz wystarczy sprawdzić jak zmieniają się fazy na wałku ssącym przy obciążonym silniku i porównać to ... no właśnie z czym. Albo jakieś dane kontrolne, albo pomoc kolegów, którzy mają ten silnik. Później ew. sprawdzić jakie sygnały idą do zaworu sterującego z PCM i jak na to reaguje KZFR. Może tylko zawór sterujący niedomaga lub jest jakaś niedrożność. Dawano był zmieniany rozrząd i czy KZFR były kiedykolwiek zmieniane? A w ogóle, to jaki ma przebieg ten silnik?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2025, 00:08   #3
man1
Imię: Dariusz
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Rozrząd zmieniany był jakieś 500km temu. Przebieg z licznika 184 tyś .
Jesli chodzi o przyspieszenie to od 2000 obr ciagnie normalnie.
Czujnik przy zimnym silniku ma ok 15 ohm , robiac pomiar na stykach .
Ostatnio edytowane przez man1 ; 07-02-2025 o 16:48
Stary 08-02-2025, 20:08   #4
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
Napisał man1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bierzesz pod uwagę, że tu poszło coś nie tak? Rozrząd robiony z wymianą wariatorów (KZFR)?
A poniżej 2000 obr.?
Czujniki wałków to raczej robią na efekcie Halla, więc coś pomyliłeś. Może mierzyłeś rezystancje zaworu sterującego? Nie mam pod ręką jego parametrów, ale można porównać rezystancje zaworu na wałku ssącym i wydechowym.
I na koniec ew. zostanie sprawdzenie sygnału sterującego i zmiana kąta, ale tym z czego wrzuciłeś screeny chyba tego nie ogarniesz.
Stary 09-02-2025, 00:46   #5
man1
Imię: Dariusz
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Rozrząd był robiony bez wariatorów.
Sprawdziłem dziś na prostej drodze i nawet na 5 biegu od 1000obr w górę pociągnoł bez szarpania.
Pomiar na stykach zrobiłem tego co zamieściłem w załączniku To czujnik czy zawór jest? Proszę o wyjaśnienie.
Typ Pliku: jpg 20250207_145915.jpg (86.8 KB, 11 wyświetleń)
Stary 09-02-2025, 19:10   #6
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
To, co na zdjęciu to zawór, który steruje przepływem oleju do wariatora (KZFR), po drugiej strony pokrywy zaworów, obok cewki masz czujniki położenia wałków. To czujniki pracujące w oparciu o efekt Halla, więc pomiar rezystancji jest nieprzydatny. Oscyloskop, lub test LED-em dały by więcej. Można także sprawdzić odczyty zmiany kąta np. za pomocą Forscan-a odczytując odpowiedni parametr (PID).
Wracając do samego zaworu, to PCM steruje tym zaworem i w zasadzie w takim przypadku sterowanie to powinno się odbywać za pomocą wypełnienia impulsu tzw. PWM. Piszę tak, ponieważ nigdy nie miałem potrzeby tego sprawdzać w tym konkretnym przypadku, ale we współczesnych samochodach sterowanie PWM jest bardzo często stosowane. Łatwo to zresztą sprawdzić i oczywiście oscyloskop będzie najlepszy, ale jest także inny sposób. Wystarczy miernik uniwersalny, tylko z funkcją pomiaru częstotliwości i wypełnienia impulsu. Jeśli program diagnostyczny udostępnia parametr (PID) jak PCM steruje tym zaworem, to wystarczy dwie wartości porównać.
Niestety dalej nie będzie wiadomo, czy prawidłowo sterowany zawór przepuszcza odpowiednio olej, czy ten olej dociera do wariatora i czy jest prawidłowa reakcja samego wariatora.
Na podstawie tego co napisałeś trudno o jakieś konkretne wskazówki ponieważ:
1. Awaria jest krótko po wymianie rozrządu, a to może być powiązane.
2. Wariator swoje już przejechał i nie został zmieniony i to także może mieć związek.
3. Brak informacji o zmianie kąta walka ssącego i w zasadzie nie wiadomo, czy zmiana następuje, a jeśli tak, to w jakim zakresie.
Jak w tygodniu znajdę chwilę to podpatrzę jak to działa w moim FF3, niestety, to co zobaczę może, że różnić tym co będzie u Ciebie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
