Stary 06-02-2025, 14:00   #1
rafal201988
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo mk4, S-Max mk2
Silnik: 1,6 16V benz, 1,5 Eco
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
Unhappy Silnik 1,5 ecoboost gdzie jest termostat - chłodnica cały czas jest zimna
Witajcie,
posiadam s-max z 2018r i zauważyłem że po przejechaniu 20+ km chłodnica cały czas jest zimna a wiatrak się nie włącza. Kod silnika to 1.5L GTDI I4.
1. Czy termostat w tym silniku znajduje się pod kolektorem ssącym za pompą wody?
2. Czy na samej chłodnicy znajduje się czujnik temperatury? Jeżeli tak to jaki parametr w forscan odpowiada owemu czujnikowi?
3. Ewentualnie z jakiego czujnika wentylator bierze informacje do uruchomienia się?
Dodam że na zegarach temperatura dochodzi do połowy skali i się utrzymuje tak cały czas. Ogrzewanie w aucie działa i nie zauważyłem jakichkolwiek problemów lub dziwnych objawów.
rafal201988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2025, 14:06   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Silnik 1,5 ecoboost i problem z termostatem
Napisał rafal201988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik temperatury
Gdzieś na silniku. Parametr w PCM, trzeba szukać engine coolant temperature.
Bezpośrednio z żadnego, PCM o tym decyduje.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2025, 06:52   #3
rafal201988
Imię: Rafał
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
Domyślnie Odp: Silnik 1,5 ecoboost gdzie jest termostat - chłodnica cały czas jest zimna
Więc tak:
Termostat wymieniłem i zmieniło się tyle że rura zasilająca chłodnice robi się ciepła po przejechaniu już niedużego dystansu (ta od strony kierowcy z głowicy do chłodnicy)
Natomiast rura z chłodnicy do termostatu jest zimna nawet po przejechaniu 30 km - czy to normalne?
Czy z wężyka zaznaczonego na zdjęciu powinien lecieć płyn? jak tak to kiedy? jak się zagrzeje silnik czy cały czas? u mnie on jest cały czas zimny i nie leci tamtędy płyn, odpinałem go i nic. Zatkana chłodnica?
Dodam że po za tym wszystkim temp silnika jest utrzymywana w normie.
Typ Pliku: jpg 475829039_1578290163562960_6162686701833830076_n.jpg (102.9 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 476310925_663446763014228_5780798836106102672_n.jpg (104.1 KB, 18 wyświetleń)
Stary 09-02-2025, 07:55   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
30 km?.. to na pewno nie normalne... nawet w mieście jeżdżąc 20/ godz .powinien się zagrzać. Winowajcą zazwyczaj jest termostat / wymieniony nie oznacza że sprawny tak do końca .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2025, 08:51   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Ale jaka jest w tym czasie temperatura silnika (rzeczywista, w menu serwisowym licznika lub przez obd)?
Stary 09-02-2025, 09:55   #6
rafal201988
Imię: Rafał
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
niby w normie, gdybym w sumie nie zajrzał pod maskę i nie zaczął dotykać węży pewnie bym nie wiedział że coś się dzieje - o ile się dzieje.
Typ Pliku: jpg obraz_2025-02-09_095345451.jpg (17.3 KB, 5 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-02-2025 o 07:36
Stary 09-02-2025, 10:20   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Jeśli temperatury są w normie, to może jest wszystko w porządku. Nagrzewanie tego wielkiego wnętrza pochłania sporo energii, można na próbę bez ogrzewania zrobić kilka kilometrów i sprawdzić chłodnicę.
Stary 09-02-2025, 15:39   #8
rafal201988
Imię: Rafał
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
po przejechaniu 60km i z wyłączonym ogrzewaniem przez jakieś 40km temp na wyjściu z chłodnicy wzrosła (tzn rura zrobiła się ciepła) - uff.
dzięki za wskazówki. Póki co będę obserwował.
Typ Pliku: jpg obraz_2025-02-09_153659759.jpg (9.7 KB, 4 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
