Stary 09-02-2025, 16:46   #51
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Odp: Padła sonda lambda co dalej ? 1,6EB
Podpinam się pod temat. Na przestrzeni ostatniego pół roku 2 razy wyskoczył mi błąd P2097 (korekta dawki paliwa na podst sygnału z czujnika za katalizatorem, dawka zbyt bogata w 1 rzędzie cylindrów). Dzisiaj zalałem PB98 i przegoniłem samochód na trasie. Przy prędkości 100 km/h i 4 tys obr/min wartość 1 sondy to ok 1,5V i 2 sondy 0,3V. Teraz pytanie. Która pokazuje złe wartości? Coś mi nie pasuje te 1,5V na pierwszej sondzie. Chociaż gdzieś czytałem że to prawidłowa wartość. I bądź tu mądry.
Informacyjnie. Sonda przed katalizatorem to sonda szerokopasmowa 1-5V. Sonda za katalizatorem jest wąskopasmowa 0,1-0,9V.
Wymieniłem sondę nr 1 która jest regulacyjna (ważniejsza). Przed i po wymianie obie sondy pokazują mi taką samą temperaturę katalizatora. Opcje są 2:
1. Katalizator zdycha.
2. Sonda Nr 2 (diagnostyczna) błędnie odczytuje temperaturę. Wymienię jeszcze ją po koszt nie duży ok 200 zł. Wtedy okaże się czy katalizator sprawny czy nie.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 15-02-2025 o 11:56
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2025, 10:42   #52
Mart1902
Imię: Marta
Zarejestrowany: 20-07-2025
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6
Cześć, posiadam ford focus mk3 2011, 1,6. Mam problem świeci mi się check engine, elektryk stwierdził, że to przez złej jakości paliwo po wykasowaniu błędu, po czasie znowu świeci się. Przebieg mam 95k. Błąd jaki mi wyskakiwał to P2A03: Obwód czujnika 02
- sygnał poza zakresem (bank 2, czujnik 1)
- Zbyt mała częstotliwość
- W toku
Oraz błąd U0046
- Magistrala komunikacji pojazdu C -
- Szyna wyłączona
Ostatnio edytowane przez Mart1902 ; 20-07-2025 o 11:06
Mart1902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2025, 10:49   #53
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,101
Mamy zgadywać jaki to pojazd i silnik, czy koleżanka zechce trochę podać informacji od siebie?
Stary 20-07-2025, 10:50   #54
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,795
było sto razy - lambda(y) do wymiany. tylko nie na zamiennik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
