#31 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Mam dokładnie to samo właśnie u siebie w cmaxie.
Udało się odpalić na plaka. A później nawet normalnie. Odpinaliśmy wtryski, powrót blokowaliśmy i jakoś udało się odpalić wczoraj. Świrowały parametry ciśnienia na pompie. Dzisiaj będę próbował czujnik ciśnienia podmienić i zobaczę co dalej. Wtryski testowaleś? Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka |
#32 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Jakie ciśnienie pokazuje czujnik na listwie CR w trakcie kręcenia?
#33 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jakie są błędy?
Filtr paliwa kiedy wymieniany i jakiej firmy? |
#34 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 28-09-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 diesel
Błędów właśnie nie ma, filtr paliwa wymieniony 15k km temu na oryginał a ciśnienie na listwie podobno jest w porządku
#35 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
No to chyba zostają wtryski do sprawdzenia, jeśli jest ciśnienie, paliwo i powietrze.
#36 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-02-2025
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Tdci
Witam. Mam problem z moim Fordem bowiem podczas jazdy auto straciło moc wyskoczył komunikat usterka układu silnika po czym zaczął dymić na niebiesko. Jak zgasiłem silnik komunikat znikła ale auto już nie odpaliło w czym może być problem może już ktoś z was tak miał.
| Tagi |
| focus |
