Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 31-01-2025, 11:16   #21
luksob99
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: S-MAX; B-MAX
Silnik: 2.0 EB ; 1.0 EB
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Domyślnie Odp: zacina się sterowanie obiegiem wewnętrznym powietrza
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dla automatycznej AV11-19E616-EA (w obu przypadkach ostatnia litera może być dowolna). Jedne i drugie są dostępne na allegro.
Cześć. U mnie przez długi czas był spokój, aż znowu zaczęło się zacinać. Chciałbym kupić na testy coś na allegro, ale zastanawiam się nad numeracją. Mój moduł to AV11-19E616-DA. Niestety z końcówka DA nic nie znajduję, jedynie zagraniczne strony. Czy ta pierwsza litera ma jakieś znaczenie?
luksob99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2025, 12:13   #22
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał luksob99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma jakieś znaczenie
Tak, sugeruje to inną część. "Na oko" wygląda tak samo, można spróbować podmienić cały lub jakieś elementy wewnętrzne.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2025, 12:30   #23
luksob99
Model: S-MAX; B-MAX
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Rozebrałem, wyczyściłem, przesmarowałem i na razie działa. Załączam zdjęcie środka.
Polecam zerknąć na blaszki przy silniczka. U mnie się słabo stykały.
Typ Pliku: jpg IMG_6240.jpg (20.5 KB, 24 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez luksob99 ; 01-02-2025 o 13:11
Stary 12-02-2025, 11:43   #24
prestonowy
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-12-2024
Model: B-Max
Silnik: 1,0
Postów: 10
Miałem napisać ale zapomniałem. Też wyjąłem ten silniczek poleżał kilka dni w domu, potem go rozłożyłem na części, złożyłem jeszcze raz, wsadziłem do samochodu i.... Wszystko magicznie zaczęło działać jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prestonowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2025, 15:21   #25
luksob99
Model: S-MAX; B-MAX
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
U mnie co jakiś czas powtórka z rozrywki. Działa miesiąc, potem dwa dni się zacina. Następnie znów działa i tak w koło. Chyba go odkręcę i zostawię na obiegu zewnętrznym.
Stary 04-07-2025, 15:29   #26
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wystarczy kostkę odpiąć (w położeniu zewnętrznego).
Stary 05-07-2025, 09:34   #27
luksob99
Model: S-MAX; B-MAX
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Nie będzie żadnych błędów w działaniu klimatronika?
Przetestuję w takim razie też te opcje.
Stary 05-07-2025, 11:19   #28
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Jeśli są tylko dwa przewody w kostce, to błędu nie powinno być.
Stary 18-11-2025, 08:32   #29
luksob99
Model: S-MAX; B-MAX
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Przewodów jest więcej. Z tego co pamiętam to 4 albo 5.
Niestety problem zacinania obiegu powraca, przez co paruja strasznie szyby.
Ma ktoś numer silnika jaki trzeba kupić aby wymienić w tym module?
Na moim jest numer, RF-3700CB-09800, ale takiego nie ma do kupienia. Jaki numer zamiennika będzie pasował?
Ostatnio edytowane przez luksob99 ; 18-11-2025 o 13:27
klima , klimatyzacja , obieg zamknięty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
