Stary 13-02-2025, 22:42   #11
dopelover
Zarejestrowany: 15-07-2021
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1993
Postów: 25
Domyślnie Jak zdjąć kapturki wtryskiwaczy w 2.5d
Zdejmując pokrywe zaworów zahaczylem o wężyk przelewowy wtryskiwaczy i ułamałem jeden króciec kapturka wtryskiwacza. Przykleiłem go klejem epoksydowym, bo tylko raki miałem pod ręką. Na razie trzyma się i jest szczelne, ale obawiam się że długo nie wytrzyma. W zwiazku z tym mam, być moze, trywialne pytanie. Jak zdjać ten kapturek, by przy okazji nie narobić wiecej szkód? Probowałem go podważać od dołu, ale nie chciał ustąpić. Jakieś pomysły?
dopelover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2025, 09:51   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,074
Domyślnie Odp: urwany króciec kapturka przelewowego 2,5D
Czy twój kapturek ma drucianą zapinkę? Jeśli tak, to kupisz go tu:
Z tego, co mi się kołacze w pamięci, to były też wtryskiwacze Stanadyne z innymi kapturkami, ale nie mogę ich znaleźć w sieci. Być może takie masz. Te kapturki mocowane są metalową nakręcaną wystającą walcową końcówką. Tą końcówkę trzeba szczypcami odkręcić i potem zsunąć plastikowy przelew z wtryskiwacza. Jeżeli masz takie, to chyba tylko z jakiejś używki można zdobyć taki kapturek.
Zgredzik
Stary 14-02-2025, 12:05   #13
dopelover
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1993
Postów: 25
Tak,to te z drucianumi zapinkami. Wczoraj kurier przywiozł dwie sztuki, ale wstrzymałem się ze zdejmowaniem, zeby zasięgnąć tutaj porady.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:40.
