Stary 16-02-2025, 07:32   #1
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Domyślnie Czujniki parkowania - same się aktywują
Witam, Focus którym teraz jeżdżę to już czwarty model ale tylko w tym tzn. mk3 z 2014 r. spotkałem się z taką przypadłością mianowicie chodzi mi o bardzo czułe czujniki parkowania. Włączają mi się czasami nawet w korku gdy samochód stoi na światłach i ktokolwiek podjedzie odrobinę za blisko to one się uruchamiają. Czy macie tak w swoich samochodach ?
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2025, 07:41   #2
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - problem
One włączają się z przycisku albo jak wsteczny wbijesz. Zobacz na czujnik wstecznego jest na górze skrzyni w okolicy wybieraka tak mnie się wydaje.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2025, 11:37   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Jakiego 'przycisku'?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 16-02-2025, 12:02   #4
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Nie masz pod panelem klimatyzacji przycisku z literka P?
przycisk parkowania - Focus mk3 po lifcie
przycisk parkowania - Focus mk3 przed liftem
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-02-2025 o 12:26
Stary 16-02-2025, 12:32   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - sam się aktywuje
Napisał samfisher74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Czujniki fabryczne czy akcesoryjne = dokładane
2) A czy w Focusie mk3 po lifcie nie jest tak, że gdy prędkość spadnie poniżej pewnej wartości (chyba 5km/h), to samochodu traktuje to jako parkowanie i aktywuje czujniki parkowania.
Dlatego jest przycisk z literką P, który służy deaktywacji czujników => zapala się na przycisku napis OFF
Ten przycisk nie występuje jeśli są tylko tylne czujniki parkowania
Instrukcja obsługi
i tam jest napisane: "Naciśnij przycisk układu pomocy przy parkowaniu, aby wyłączyć układ
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-02-2025 o 16:59
Stary 16-02-2025, 12:53   #6
Postów: 18,075
Napisał Łysy__! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
One włączają się z przycisku....
Nie "włączają" a WYŁĄCZAJĄ... Najwyraźniej Kolega nigdy nie próbował użyć...
Stary 16-02-2025, 13:05   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Albo kolega pomylił polifta z przedliftem => przedliftem czujniki się Aktywowało z guzika
pozdrawiam
Stary 16-02-2025, 22:49   #8
Postów: 18,075
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przedliftem czujniki się Aktywowało z guzika
W przedlifcie przednie nie aktywowały się "same" (od prędkości...). A autor pisze, że się aktywują - więc to polift...
Stary 16-02-2025, 23:38   #9
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Wracając do zadanego pytania. Tak, też tak miewam w moim Focusie jak ktoś przejedzie blisko.
Stary 16-02-2025, 23:52   #10
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
pozdrawiam
Tak, byłem przekonany że 2014 to jeszcze przedlift.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
