Stary 16-02-2025, 08:51   #11
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Domyślnie Odp: Słabe ciśnienie oleju, brak pracy turbiny
Więc napisałem, poradź się adwokata co zrobić. Tutaj ludzie mają różne sytuacje. Grunt żeby tą sprawę dobrze rozegrać.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2025, 08:51   #12
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Ale nie tylko ukrytych
Stary 16-02-2025, 15:15   #13
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
Czy trochę Was nie ponosi z tymi prawnikami, sporami sądowymi i rękojmiami? Czytaliście post #1 dokładniej.
Napisał Ostry93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tamtym tygodniu wyskoczył mi check engine i auto straciło moc. Dzisiaj po podpięciu pod OBD pokazało błąd P0012 czyli błąd położenia wałka rozrządu, opóźnienie.
Nic tu nie ma o ciśnieniu oleju, a przecież czujnik ciśnienia oleju jest podłączony do PCM (pin B29) i prawdopodobnie jest jakiś DTC (z puli producenta), który go opisuje. Ponadto przy 0,1 bara powinna się uruchomić sygnalizacja, czyli lampka i ew. jakiś kod, chyba że jest uszkodzony czujnik, o którym sprzedający mógł nie wiedzieć, a przynajmniej tak będzie utrzymywał. Czujnik mógł paść także podczas tych 1000 km.
Po sprawdzeniu czujnika okazało się że jest wszystko z nim ok.
Czyli ... wziął omomierz i zmierzył. A odczyt przesunięcia faz, a zawór sterowania KZFR, a poprawność ustawienia rozrządu (chyba był zmieniany bo w zasadzie jego czas jak oryginalny dobiegał końca). Fakt ciśnienie oleju ma wpływ na fazy, ale czemu tylko jednego wałka, bo P0012, to zdaje się dolot? Co z wydechem?
Zaznaczę że olej był wymieniony odrazu po zakupie a auto ma w tej chwili 135 000 przebiegu
Dlaczego wykluczacie wadliwy filtr lub podrabiany olej? O olejach było sporo na forum.
Po wykasowaniu błędu turbina nadal nie ruszyła.
Czyli? Jak do tego doszedł? Sprawdzał ciśnienie, sterowanie? EB jako doładowana benzyna ma 2 czujniki ciśnienia i zastanawia mnie jak to się stało, że PCM nie zauważył braku doładowania, braku ciśnienia oleju, nieprawidłowej pracy KZFR na wydechu, przy słabym ciśnieniu oleju.
A jeżeli były problemy z pompą już wcześniej a ja nie wiedziałem to według mnie pod taką podchodzi.
A co jeśli przy wymianie oleju i filtra dostało się jakieś zanieczyszczenie, które zablokowało zawór ograniczający ciśnienie oleju lub stało się to,o czym wspomniałem powyżej (filtr, olej).
Chyba za dużo wątpliwości, aby w dziale technicznym skupiać się na tylko i wyłącznie na szansie wygrania sporu prawnego. Może więcej jakichś technicznych pomysłów by się przydało. Pora na porady prawne będzie później.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2025, 11:36   #14
Ostry93
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-12-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 19
Okazało sie że w turbo wirnik już ma luz i dlatego nie działa. w misce olejowej było dużo mułu i takie coś w smoku znalazłem. Wiecie może od czego to może być ? Przy okazji wymieniam. Rozrząd i olej z filtrem. Koszty urosły kilkukrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostry93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2025, 11:50   #15
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Kompresja jest? Ciśnienie oleju sprawdzone teraz manometrem? Ciężko z tej perspektywy, ale może być kawałek tłoka
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 21-02-2025 o 12:01
Stary 21-02-2025, 12:03   #16
Ostry93
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 19
Obecnie jest u mechanika i wymienia ww części. Po zmianie pompy pewnie będzie sprawdzana kompresja. Najlepsze jest to że żadna lampka od oleju się nie zapaliła ani nic. Jedynie p0012.
Stary 21-02-2025, 12:04   #17
Ostry93
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 19
Panewki sprawdzone. Całe są nawet ostatnia korbowodowa, która jest smarowana jako “ostatnia “
Stary 21-02-2025, 12:37   #18
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Słabe ciśnienie oleju, brak pracy turbiny
Bardziej chodzi o sprawdzenie półki tłoka.. jeśli poleciała to może być za chwile porysowany cylinder. Swoją drogą nie wiem jak ogromny musiałby być luz na turbo by ono nie działało…
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 21-02-2025 o 12:42
Stary 21-02-2025, 12:44   #19
Ostry93
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 19
Taki że bujam sobie palcem wirnik jak zabawkę. A może być inna przyczyna? Po odpięciu wypłynął z niego czarny olej.
Stary 21-02-2025, 12:56   #20
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Myślę że turbo to skutek, nie przyczyna. Ja bym ten silnik rozebrał, bo jak mówię, może to być kawałek tłoka, a konkretnie wspomniana półka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
