Stary 15-02-2025, 09:38   #1
adam198712
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Domyślnie Rodzaje turbin
Witajcie, wróciłem do forda po 11 latach , kiedyś na tym forum pytałem o escorta , teraz będę pytał o mondeo , i tak : kupiłem jakiś czas temu mondka 2.0 TDCi 115 KM econetic z2010 roku czyli przedlifta , turbina pogwizdywala i przez pół roku zrobiło się to coraz głośniejsze ... Na początek błąd przeładowania , i gwizdy na zimnym od 1300 obr., mechanik zajrzał mówi że już olej wypycha więc trzeba ją zmienić lub regenerować ...i przechodząc do meritum ... Czy turbo z wersji 115 km jest takie samo jak np że 140 lub 163 bo jak patrzę na aukcję to np sztanga gruchy , u mnie jest z tak jakby gwintem do regulacji , a w niektórych wystawionych używkach czy regenerowanych jest dłuższe ramię bez gwintu ...czy to ma znaczenie ? Moja jeszcze na aucie na zdjęciu robionym z góry
Typ Pliku: jpg IMG20250210163136.jpg (81.8 KB, 24 wyświetleń)
adam198712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2025, 10:14   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Rodzaje turbin
Wg katalogu niezależnie od mocy turbosprężarka ma jeden numer 1483819
Do DW10C (polift) wszystkich mocy też pokazuje jeden numer (1864631).
Stary 15-02-2025, 12:42   #3
adam198712
Imię: Adam
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
No wg sklepu tak ale tu zalacze zdjęcie przykładowej turbiny możliwej do kupna ...i czy tylko ja widzę różnicę w tej sztandze od gruszki , a może to obojętne i były i takie i takie
Typ Pliku: jpg FB_IMG_1739619550861.jpg (42.3 KB, 17 wyświetleń)
Stary 15-02-2025, 13:13   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Jeszcze pytanie, czy w aucie jest fabryczne turbo.
Stary 17-02-2025, 13:46   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał adam198712 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze ustalić jaki tam jest silnik bo mógł być jeszcze poprzedni DW10bted z przedlifta albo nowsy DW10C z polifta, w 2010 to były auta przedliftowe, międzyliftowe i poliftowe.
Podaj vin albo powiedz jaka buda (przedlift czy polift) i jaki silnik (można rozróżnić po pokrywie zaworów chociażby, wystarczy zdjęcie pod maską bez pokrywy). DW10bted i DW10C mają inne turbiny ale warianty mocy różnią się tylko softem.
Stary 17-02-2025, 14:55   #6
adam198712
Imię: Adam
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Na szybko mogę podać Vin WF0GXXGBBGAS57156 wg mnie jest to przedlift dw10 bez literki C i dla mnie jako amatora do tego właśnie jest turbo jak na tym moim ze sztangą która ma gwint i śrubę , a w poliftach jest sztanga bez gwintu gładka i dłuższa jak na drugim zdjęciu które zalaczalem . Dobrze kombinuje ?
Stary 17-02-2025, 15:08   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
I po VIN właśnie taki numer turbo wychodzi (1483819).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
