Stary 20-01-2025, 10:14   #81
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Nadciśnienie w zbiorniku wyrównawczym - stan zimny
Napisał Mat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógł ktoś podpowiedzieć gdzie zlokalizowany jest ten czujnik temperatury cieczy w Ford Focus mk3 2011, 1.6 Ecoboost (150KM) ?
Proszę
Stary 26-01-2025, 22:42   #82
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 177
Domyślnie Odp: Ciśnienie w układzie chłodzenia-silnik temp 115st
Napisał Dirk00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus 2014 1.6tdci
Krótko i treściwie
Ciśnienie w układzie chłodzenia. W trybie serwisowym temperatura dochodzi to 115/120 stopni (wskazówka nie zawsze to odwzorowuje). Z nawiewu leci zimne powietrze
Jak w tym momencie zajrzę do zbiornika trzymajac go na obrotach nie widać żeby cokolwiek sie przelewało lub szedl gaz.
Po spuszczeniu ciśnienia korkiem na termostacie jest ok, jest ogrzewanie i temperatura silnika ok 80 stopni i tak na jakieś 10km
-test co2 negatywny
- korek wymieniony
- nie kopci, moc ok
-płynu nie ubywa
-rośnie gdy się zagotuje, po spuszczeniu ciśnienia wciąga go do układu
-jeżeli zamiast termostatem odkręce korek na zbiorniku, syk i ilość płynu bardzo wzrośnie ( nawet wylewając się otworem przelewowym)
Według mnie to nie termostaty( on wygłada że dział poprawnie i otwiera sie przy 82). Upg oby nie, nie ma objawów.
A zrobiłeś prawidłowo test na Co2?
Tzn najpierw trzeba zatkać tą małą dziurkę która jest widoczna po odkręceniu korka w zbiorniku a dopiero później włożyć ten korek z rurką z płynem.. Jeśli nie zatkasz tego odpowietrznika to test zawsze wyjdzie negatywny...
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2025, 07:14   #83
Dirk00
Zarejestrowany: 13-12-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
Napisał marcin9913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Ale przecież to jest otwor przelewowy Jakie na znaczenie do testu co2?
Edit
Zrobiłem test zakrywając folią ten otwór i nadal niebieski
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Jak robię test i wlewam płyn do rurki fermentacyjnej. To gdy wleje tak żeby płyn był w połowie zbiorniczków i trzymam auto na 1,5tys obrotów, płyn znika w kilka sekund z rurek i zostanie tylko trochę na dnie i co dziwne, raczej nie ucieka górą, bo zatykam palcem
Ostatnio edytowane przez Dirk00 ; 28-01-2025 o 10:57
Dirk00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2025, 20:39   #84
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Raczej żadne.
To rzuca nowe światło. Słyszałem o czymś takim, ale nie widziałem tego cuda. Ja jak robię taki test używam testera, który opary/gazy ze zbiornika zasysa przy pomocy pompki (gruszki), która to, co zassane przepuszcza przez płyn, który jest wlany do zasobnika. Opary/gazy, czy chcą, czy nie muszą przepływać przez płyn tak szybko i tak długo jak ja zechcę.
To także brzmi ciekawie. Jak opary/gazy mają przepływać przez płyn, skoro w tym przypadku niewymuszony przepływ uniemożliwiasz? A skoro nie ma przepływu lub jest utrudniony, to i zabarwienie może także być utrudnione. Pompką, o której wspomniałem wcześniej, czasem trzeba się mocno i długo napompować, aby uzyskać efekt przy słabym przedmuchu.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 28-01-2025 o 22:36
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2025, 09:31   #85
Dirk00
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej żadne.
Stary 29-01-2025, 23:09   #86
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
Ja wolę jednak pozostać przy czymś na wzór tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Czasem trzeba naprawdę długo się pobawić, aby płyn zrobił się zielonkawo - seledynowy. Gdy jest wszystko OK zostaje niebieski. Negatywny wynik testu przy użyciu "rurki do wina" jakoś mnie nie przekonuje.
Stary 01-02-2025, 19:35   #87
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 177
Włóż w ten mały otworek jakąś gumę tak aby szczelinie tam siedziała. Nie folię. Ewidentnie widać na filmie że test jest robiony źle...
Stary 19-02-2025, 13:00   #88
Dirk00
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
Jest światełko w tunelu. Po wymianie termostatu, przestał się gotować, natomiast zaczęła szaleć tem rośnie, spada ,rośnie spada. Ogrzewania wraz ze wzrostem jest zimne, jak spada tem robi się ciepłe.
Czujniki temperatury do wymiany?
Stary 19-02-2025, 14:32   #89
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
(...) jak spada tem robi się ciepłe.
Gdy temperatura spada tzn, że otworzył się termostat i płyn "poszedł" na nagrzewnicę. Dlatego 'robi się ciepłe'.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 19-02-2025, 14:49   #90
Dirk00
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
Ale to się powtarza 2/3 razy na trasie 8km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
