![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Musiałem targać, niby sprawa prosta, ponieważ poległy zawory i teraz mam mały dylemat. O co chodzi z tymi rodzajami uszczelek i datami produkcji. Focus 1,6 benzyna wyprodukowany po 03/2007 (radio owal podświetlone na czerwono), o kod silnika nie pytajcie, bo nie ogarniam, w dowodzie, w opisie pojazdu stoi SHDA i jest na MAP sensorze, jak zauważyłem.
Zamontowana była uszczelka 4M5G-6051-CA, ta cała czarna. I teraz zagwozdka. Są uszczelki FINIS 1305949 i 1471525 dla tego zakresu produkcji. Sprzedawcy często wypisują w opisie, że uszczelka jest stosowana do 02/2007 lub od 03/2007. Jakby było mało, to jako odpowiednik 4M5G-6051-CA, mają w ofercie te całe powlekane na czarno i te złotawe z metalem na wierzchu. Jak pamiętam, to oznaczenie głowicy zaczyna się od "7", a podstawa cewki i obudowa czujnika jest aluminiowa, a podobno są także plastikowe. VIN tego pojazdu, to: WF0WXXGCDW7E57771. Skłaniam się do założenia identycznej jaka była, nie mniej zaciekawiło mnie to całe zamieszanie u Forda jak i u sprzedawców oraz ich bazach danych. Wiem, że wielu kolegów siedzi głębiej w takich detalach i nie ukrywam liczę na wsparcie. Może także komuś się przyda takie informacja w przyszłości. Dzięki |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Dla VINu w katalogach Forda wychodzi mi 1471525 (7S7G-6051-CB), w katalogu Elring 287.560. Uszczelka 1305949 (4M5G-6051-CA) ma numer Elring 255.050.
#3 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Tomek, dzięki. Jak odbiorę głowicę, to jeszcze odczytam jej pełny numer. Wiem, że przydałby się numer bloku, ale na razie mogę tylko o nim powiedzieć to, że jest to ten górą zamknięty.
I jeszcze jedno. Całość wyglądała jakby nikt wcześniej tego nie rozbierał. |
#4 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Jeśli tak było w oryginale i funkcjonowało, to może zostać przy takim zestawieniu? Być może ta uszczelka jeszcze się trafiła na montażu. Przy dzisiejszych częściach i tak loteria.
#5 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Głowica na pewno nie jest 4M5G-6090-xx, ponieważ jej numer zaczynał się na "7", jak pamiętam, co także może sugerować produkcje po 26.03.2007. Niestety nie mam jej numeru, bo nie odebrałem jej wczoraj, ponieważ panowie zapomnieli o zleconej wymianie zaślepek. Sami wiecie co się dzieje z nimi w bieda wersji przedliftowej bez wygłuszenia maski. Oczywiście po zakupie temat został ogarnięty. Na różnicę w otworze oczywiście zwrócę uwagę. Przyznaje nie wiedziałem, a to może się przydać. Konieczko5 , jeśli byś był tak miły, to może zaznaczysz ten nieszczęsny otwór, jak jutro wrzucę fotkę całej uszczelki. Jak zauważyłem to z blokami także jest zamieszanie i tu także pojawia się data graniczna 26.03.2007 podobnie jak w głowicach i uszczelkach. Biorąc to wszystko do kupy, to minuta szukania chyba nie wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czy w TSB 79/2009, chodzi o śrubę centralna wału? Tak więc myślę, że bez numeru głowicy i bloku ciężko będzie sprawę wyjaśnić, a bez tego zostanie założyć to, co było. Póki co, to dziękuje panowie za zainteresowanie. |
#6 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
#7 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Znowu muszę podziękować. I jedź, kupuj, a dla sprzedawców VIN to rzecz święta. Jak powiesz, że to nie to, to usłyszysz, że z VIN-u tak wychodzi. Już kiedyś wspomniałem, że to Forum, to naprawdę niezła rzecz, choć czasem dyskusje bywają "szorstkie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
#8 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Czyli tak. Na podstawie Waszych informacji mam starą uszczelkę z nowszą głowicą i prawdopodobnie z nowszym blokiem (jutro poszukam numerków na nim) i wbrew temu co stoi w katalogach i VIN, pasuje kupić starą, bo taki zestaw zrobił 250 k km z dużym hakiem, ale zanim to zrobię, to sobie porównam je w sklepie, bo już wiem na co patrzyć. Dla formalności wrzucam fotkę mojej uszczelki.
Już to robiłem, ale jeszcze raz Dzięki. |
#9 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Założyłem temat, dostałem wsparcie, więc pasuje postawić kropkę w temacie. Po sprawdzeniu że mam blok starego typu, głowicę nowego typu, a uszczelka pomiędzy nimi była starego typu założyłem taką samą, wbrew temu co nawet ASO twierdziło, że ma być inna, po numerze VIN i dacie produkcji. Najbardziej w ASO ubawiłem się pytając o historię serwisową tego pojazdu (pojazd z salonu w kraju) uzasadniając czemu o to pytam. Pan stwierdził, że serwisy nie robiły w silniku żadnych napraw, a fabryka takiego miksa nie wypuściła i ktoś w silniku grzebał. Zapytałem więc czemu niezależny serwis założył oryginalną uszczelkę i rozrząd. Odpowiedź była nieco nieprofesjonalna delikatnie ujmując. Z powodu braku czasu i kilku niespodzianek trochę mi zeszło, ale najważniejsze, że silnik się kręci.
#10 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Najważniejsze, że zrobione. Przejściówki widać jak Ursus czy FSO - co się trafi, to montują.
