Stary 21-02-2025, 11:01   #131
cyb3rm4n
Imię: B.
Zarejestrowany: 25-01-2025
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: Zimne luty w liczniku
Ehhh
Moj Focus dalej lezy. 3 tydzien u mechanikow. Wiec:
Liczniki sprawdzone - podobno sa ok
Komputer rozebrany - 0 uszkodzen
Petla na stacyjce - Tez ok.
Pan ktory zajmuje sie tym od lat powoli rozklada rece. Auto juz na koncu praktycznie calyc zas mrygalo tylko dioda miedzy zegarami i koniec. Losowo odpalalo. Jednak bez powtarzalnosci.
Jakies pomysly co sprawdzic?
Laczenie sie do auta przebiega bez problemow. Caly czas mozna sie podlaczyc. Bledy byly takie jak w zalaczniku.
Dzieki za pomoc
Typ Pliku: jpg IMG_5057.heic.jpg (6.2 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez cyb3rm4n ; 21-02-2025 o 11:42
cyb3rm4n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2025, 12:42   #132
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Podaj numery bo ze zdjęcia nic nie widać
Stary 21-02-2025, 15:14   #133
cyb3rm4n
Imię: B.
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juz podaje.
U0155,21
P193B ,24
P1936, 24
P1935, 24
P1622, 61
Dzieki
Stary 21-02-2025, 17:07   #134
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
Napisał cyb3rm4n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sprawdzali? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2025, 17:34   #135
cyb3rm4n
Imię: B.
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
Tego nie wiem. Pan Ktory je lutowal itd powiedzial ze sprawdzil i dzialaja w 100%. nie mam jak tego sprawdzic, ale jak polutowal to nie wystepowalo "gasniecie auta' ale mam problemz. tym immo.
troche wiesz, jakbym wiedzial jak to sprawdzic i zrobic - sam bym zrobil. Tutaj musze zaufac mechanikowi
Stary 21-02-2025, 19:24   #136
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
Luty mogą być ok ale nic nie poradzisz jeśli sam licznik jest walnięty. Bo jak nie to to zostaje PCM. Chyba wolałbym zacząć od zegarów, podmienić na sprawne, zaprogramować, zobaczyć czy pomogło.
Stary 04-03-2025, 14:59   #137
dost1968
Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-03-2025
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Też mam problem z licznikiem. Immobiliser się nie odblokowywał, kreski zamiast odczytu. I co najgorsze gasł silnik podczas jazdy. Pomagało stukanie w zegary. Kolega fachowiec wyjął zegary znalazł i naprawił zimne luty. I auto odpala, jeździ bez problemu. Ale tylko 2-3 dni. Potem znowu ten sam problem. I tu pomaga odłączenie akumulatora (pewnie resetuje błędy). I znowu 2-3 dni działa i znowu itd itd. Przestałem używać auto, nie wiem co z tym zrobić. Najchętniej odsprzedałbym auto z rabatem.
dost1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2025, 15:22   #138
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Naprawić licznik (można wysyłkowo), zrobić diagnostykę komputerem i poszukać innych usterek.
Stary 04-08-2025, 08:31   #139
BMX
Imię: q
Zarejestrowany: 20-02-2024
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Witam, podepne się pod temat. Mam usterkę mianowicie, zaczęły mi się pojawiać kontrolki różne na wyświetlaczu i po czasie znikać i pojawiać się znowu. Rozkrecilem wyświetlacz i przelurowwlem na nowo te piny od wtyczki gdzie wchodzi. TO nie pomogło. Mogą być gdzieś dalej na płytce zimne luty? Bez mikroskopu nie zlokalizuj. Stało mi się tak jak auto leżało tydzień nie jezdzone. Wcześniej tylko swirowaly dwa wskaźniki poziom paliwa i temperatura wody. Teraz nagle po tygodniu nie jeżdżenia 4 kontrolki się zapalił ABS, ESP itp.. Probowac szukać zimnych lutow dalej na płytce?
BMX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2025, 08:53   #140
Antej
Postów: 9,032
Znam przypadki "wydawalo mi sie,ze umiem naprawić zimne luty".
Naprawę trzeba zrobić dobrze, bo to pierwszy podejrzany.
Potem można podłożyć inna sztukę, albo szerzej spojrzeć na diagnostykę auta.
Radzę sobie z takimi przypadkami, ale to nie jest zajecie typu "głuchy telefon".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
